26 Czerwca 2026, 14:49:00 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik, liniał, kupno.  (Przeczytany 11958 razy)
mefjuu
Odp: Kątownik, liniał, kupno.
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Lipca 2017, 06:07:36 czas Polski »
Potrzebuję kupić mały kątownik w takim stylu: http://allegro.pl/katownik-ze-stopka-slusarski-stalowy-150x100-mm-i6819000746.html - jak myślicie, nada się? Może ktoś miał z tym do czynienia?
krzysiek
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Lipca 2017, 07:26:47 czas Polski »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Lipca 2017, 08:34:53 czas Polski »
Mam, sa wygodne i wydaja sie byc trwale. W dobrej cenie znajdziesz w OBI.
Offline namor
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Lipca 2017, 19:55:31 czas Polski »
Czy używa ktoś taki kątownik stanleya http://www.toolstop.co.uk/stanley-0-46-151-12-30cm-combination-square-p1960 ,w opisie "class I accuracy" nie wiem czy klasa I u anglików jest taką samą normą jak DIN 875/1, a to by znaczyło że jest bardzo dokładny i wart tych pieniędzy, bo na Bahco się sparzyłem.
Offline fikusny
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Sierpnia 2017, 11:12:55 czas Polski »
Bahco są bardzo dobre, czasami trzeba podregulować jak było wcześniej ale w swojej klasie cenowej spoko. Zawsze można trafić na kiepski egzemplarz ale tak to już jest że wszystkim. Zastanawiam się nad takim i czytam opinie w necie i pytam znajomych.
Sam mam Limit 150mm i jest super. Trzyma normę DIN875/2 i mi starcza na razie ale rosną projekty to i staje się za krótki więc szukam większego. Chciałbym ten zestaw z Limit 300mm ale cena wysoka więc na razie wygrywa ten Bahco na drugim miejscu Stanley.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
krzysiek
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Sierpnia 2017, 23:12:51 czas Polski »
Jak Ty sprawdzasz czy trzyma normę DIN jakoś tam ?
Offline RobRob
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Sierpnia 2017, 10:17:40 czas Polski »
Trzeba mieć kątownik w tej klasie
Offline namor
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Sierpnia 2017, 10:17:42 czas Polski »
W moim Bahco wystąpiła taka sama wada jaką wykazano w tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3lRQyIBjDJ4 czyli łukowaty liniał, przez co doregulowanie (przez dopiłowanie podparcia w prowadnicy) w jednym położeniu liniału dawało zupełnie inny wynik w drugim położeniu. Do sprawdzania mam kątownik 150mm klasy "0"!
Offline Strużyn
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Sierpnia 2017, 12:55:39 czas Polski »
Przykra sprawa. Dzięki za namiar na fajny filmik....ten i inne tego gościa. Czas trochę podregulować swoje winkle.
