23 Czerwca 2026, 23:11:09 czas Polski
Autor Wątek: mefiu buduje kuchnię  (Przeczytany 16021 razy)
Offline mefiu
Odp: mefiu buduje kuchnię
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Maja 2017, 15:46:12 czas Polski »
do dna lepsza
I taka będzie.
Dziekować za opinię.
Kolejne pytanie:
czy ktoś wie, gdzie można kupić nóżki plastikowe do korpusów, regulowane na wysokość 75mm z takim wystającym wspornikiem pod bok korpusu?
Oczywiście mogę kupić takie nóżki w wersji z prostokątną górą, wytrzymujące 500kg, ale przepłacę czterokrotnie, a po co?
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Maja 2017, 15:49:14 czas Polski »
Czarne na 75 będziesz musiał ciąć. Nie potrzebujesz żadnych wypustów tylko nakręć je by na bok zachodziły i tyle.
Ps. Co Cię skłoniło do niskiego cokołu ? Jaką masz wysokość dolnych korpusów ?
Offline mefiu
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Maja 2017, 16:02:43 czas Polski »
Już jedne skracałem, te pod szafką stojącą.
A nie będą musiały być przykręcone za blisko krawędzi dolnej płyty?
Co Cię skłoniło do niskiego cokołu? Jaką masz wysokość dolnych korpusów ?
80mm cokół, 800mm korpus, 36mm blat.
Wychodzi 916mm na wysokości roboczej powierzchni blatu.
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Maja 2017, 16:05:47 czas Polski »
Co Ty wymiary z Ikei wziąłeś ? ;D
Co do nóżki to zdjęcie chyba wyjaśni.
Offline mefiu
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Maja 2017, 16:12:10 czas Polski »
Zgadłeś :) Częściowo :)
Moja Pierwsza Żona wymyśliła sobie, żeby szuflady i dolne korpusy były zgodne modułowo z Ikeą, bo potem można dobierać wyposażenie wewnętrzne.
Ok, teraz rozumiem.
Wygląda sensownie.
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Maja 2017, 16:29:26 czas Polski »
Ale ja nie zgadywałem ;D
Ps. Możesz mieć problem ze zmywarką. Prawie na pewno nie podciągniesz jej do blatu. Będziesz musiał blendke wstawić.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2017, 16:31:34 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline mefiu
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Maja 2017, 16:38:02 czas Polski »
A to ja przepraszam :)
Oczywiście, że będzie problem ze zmywarką.
Oczywiście, że trzeba będzie to coś gdzieś czymś zaślepić :)
Offline mefiu
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Maja 2017, 17:26:47 czas Polski »
Szybkie pytanie: co polecacie do wyczyszczenia bialych korpusow po robocie? Szczegolny problem mam z okleina, ktora jest cala na szaro.
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Maja 2017, 17:29:33 czas Polski »
Do białych płyt cif a do czyszczenia oklein czyścik do pcv.
Offline mefiu
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Maja 2017, 20:48:25 czas Polski »
Zawsze na posterunku :)
Dzięki.
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Maja 2017, 20:51:13 czas Polski »
Tak jak mówisz ;)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Maja 2017, 21:38:02 czas Polski »
Cifem tylko upierdliwe zabrudzenia których nie rusza nitro. Trzeba uważać bo białą płytę nabłyszcza. Nitro jest bardzo dobre ale stapia okleinę. Jak zabrudzenia nie są zbyt mocne to super sprawdza się benzyna ekstrakcyjna (nie stapia okleiny). To tak na wszelki jakbyś czyścika nie znalazł ;)
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Maja 2017, 21:40:34 czas Polski »
Cifa używam bo z białych nie idzie ruszyć ołówka psia jego mać. Nawet nitro nie daje rady. A że później trzeba doczyszczać -no cóż. Życie
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Maja 2017, 21:46:08 czas Polski »
Stol-Drew
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Maja 2017, 22:17:15 czas Polski »
