29 Czerwca 2026, 20:24:11 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 48986 razy)
Offline DarekLeo
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 56
  • Ocena +1/-0
  • DarekLeo
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #195 dnia: 01 Stycznia 2018, 18:12:24 czas Polski »
Piękna robota ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #196 dnia: 02 Stycznia 2018, 18:56:38 czas Polski »
Szafka na buty prawie gotowa. Zostal do zaolejowania blat:
« Odpowiedź #197 dnia: 02 Stycznia 2018, 19:18:10 czas Polski »
Super, tylko te nóżki za dużej średnicy...
 ;D
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
« Odpowiedź #198 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:48:29 czas Polski »
Ten mały kompresorek stanleya używasz z gwoździarką/sztyfciarką?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #199 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:04:46 czas Polski »
Tak. Z gwozdziarka Makity daje rade bez problemu.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #200 dnia: 21 Stycznia 2018, 18:34:03 czas Polski »
AF505? Co największego miałeś w magazynku?
Napisz co hardkorowego nim robiłeś, zakładam że malowanie odpada ale pompowanie kół w samochodzie da radę?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #201 dnia: 21 Stycznia 2018, 20:47:51 czas Polski »
Tak. AF505. Najdluzsze mozliwe (50mm) wstrzeliwuje bez problemu - wisc polaczenie stanley makita moge smialo polecic.
Co ciekawe z malutkimi sztyftami (0,6) i sztyfciarka ottensten miewa problemy (trzeba mocno dociskac bo nie dobija), ale to raczej wina sztfciarki, ktora w sobie nie ma regulacji sily dobicia - regulacja odbywa sie tylko za pomoca sily kompresji (ten stanley ma 8bar, co wydaje sie zbyt slabe dla tej sztyfciarki).
Kola tez napompuje.
Nie malowalem bo mam earlexa hvlp, ale czytajac o malowaniu zalozylem (chyba slusznie), ze nie da rady bo zbyt wolno spreza i zbiornik zbyt maly.
Jako, ze zbiornik maly to i czesto musi chodzic i halasowac wiec wez na to poprawke. Ja kompresor trzymam w szafce wiec troszke ograniczam halas.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #202 dnia: 21 Stycznia 2018, 20:59:03 czas Polski »
Dzięki! Potrzebuję coś na szybko i budżetowo.. Docelowo jakieś 50L z dwoma tłokami mi wystarczy, a taki przenośny też wykorzystam później dlatego myślę o nim jako pierwszym. Jeszcze raz dzięki!
Offline Jakacor
« Odpowiedź #203 dnia: 28 Stycznia 2018, 22:44:53 czas Polski »
Po dluzszej nieobecnosci udalo mi sie wrocic do warsztatu i zrobic szafke z szufladami. Szafka na kolkach o dosc sporych rozmiarach (900x1000).
Pierwszy raz skrecalem z gotowych formatek i prawie wszystko wyszlo jak trzeba. Spartolilem tylko jeden wymiar - szuflady wyszly za waskie o dwie grubosci plyty. Blad chyba dlatego, ze planowalem zrobic drzwiczki a w nich wysuwane polki z dystansem zeby nie haczyly o drzwiczki/zawiasy. Ostatecznie poszedlem w szuflady a wymiar pozostal.
Konstrukcja prosta wiec nie ma co sie rozpisywac - Specu i tak lepiej wyjasni:)
Fronty dojada ze sklejki.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #204 dnia: 18 Lutego 2018, 16:27:50 czas Polski »
W slad za szafka poszedl wieszak na ubrania. Zrobiony z 15 mm sklejki.
W pierwszej kolejnosci sklejka zostala zwymiarowana i wstepnie wyszlifowana.
Niestety nie mialem tak szerokiej jak bym chcial wiec musialem polaczyc dwa arkusze.
Najlatwiej bylo zrobic to przy pomocy pocjet holes.
Wieszak ma pionowe zlobienia imitujace deski wykonane frezarka.
Po wyfrezowaniu wszystkich rowkow przyszedl czas na finalne szlifowanie (do gradacji papieru 180) a nastepnie malowanie (podklad i emailia alkodowa Tikurilla Everal semi gloss).
Okazuje sie, ze walka gabkowego nie mozna stosowac kilkukrotnie (ja swoj po pierwszej warstwie zostawilem na noc w rekawiczce lateksowej) i wykorzystalem kolejnego dnia do polozenia drugiej warstwy. Byl to blad bo walek sie rozpadal w trakcie malowania (odpadaly male fragmenty). W efekcie po wyschnieciu czekalo mnie kolejne szlifowanie i malowanie. Po raz kolejny potwierdza sie regola, ze oszczedny dwa razy traci:)
Panel do sciany przytwierdzony na 4 kolki. Po przykreceniu zamontowalem wieszaki. Tak to wyglada finalnie:
A tak z szafka:
p.karwacki
« Odpowiedź #205 dnia: 18 Lutego 2018, 16:31:54 czas Polski »
Kołki mogłeś ukryć pod haczykami. A tak poza tym, to fajnie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #206 dnia: 18 Lutego 2018, 17:50:22 czas Polski »
W ten weekend udalo sie jeszcze dokonczyc lozko na poddasze. Prosta konstrukcja z pomalowanych na bialo palet. Na to materac.
Najwiecej zeszlo sie ze zrobieniem zaglowka. Konstrukcja na plycie osb. Do niej orzyklejona pianka 8cm. Na to fizelina i material. Pikowanie obciaganymi materialem guzikami przez otwory w plycie. Od wewnetrznej guziki polaczone gruba dratwa z guzikami metalowymi, ktore blokuja otwory w plycie (niestety nie mam zdjec konstrukcji).
Nożyk
« Odpowiedź #207 dnia: 18 Lutego 2018, 20:24:47 czas Polski »
Kreatywność to podstawa.
Wyszło superowo.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #208 dnia: 19 Lutego 2018, 23:03:48 czas Polski »
Jakich wkrętów użyłeś i o jakiej długości?
Krzysiek
Offline leeching
« Odpowiedź #209 dnia: 19 Lutego 2018, 23:11:06 czas Polski »
Od siebie mogę dodać, że zrobiłem w ten sposób ostatnio kilka korpusów. Płyty 500x2500x18 i idealnie się nadawały do szafek 900x600. Kręciłem spaxami - wkręt z łbem walcowym rozmiar 4x45. Tutaj link do śrub
https://www.amazon.de/SPAX-Universalschraube-Kreuzschlitz-Halbrundkopf-0231010400455/dp/B00725AGDW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519078189&sr=8-1&keywords=231010400455&dpID=31OsyjeohqL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
