13 Maja 2026, 00:35:38 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat Andriu  (Przeczytany 25475 razy)
Offline Andriu
« dnia: 11 Maja 2017, 10:40:13 czas Polski »
Od sierpnia  2016r.  remontuje  i przerabiam chlewnie  4,5m x 4,8 m na  warsztat. na razie  pomieszczenie  do montażu  mebli,  które  będzie połączone  przejściem  2mx2m   w  drugim  pomieszczeniem 9mx 4,5m , gdzie obecnie prace  remontowe  i wyburzeniowe trwają, no i stoi jeszcze  koza i baranek,
teraz pracuje w suterenach domu  tj, pomieszczenie  niskie,  zawilgocone,  z krzywą podłogą.
na razie skułem  wszystkie tynki  i wylewki gdzie w niektórych miejscach  było nawet  30 cm betonu, ale że  były przelane  uryną  zdecydowałem je  wykuć, tak samo ściana  gdzie  zwierzęta się  z nią stykały była cała zawilgocona  została  wyburzona  i  zrobiłem w nich  drzwi 2,6x 2,2m i  , wykułem otwór  na okno i założyłem  okno aluminiowe  145x100 cm,  kupiłem bramę  ocieplaną wiśniowskiego  z napędem,  zrobiłem  wylewkę ocieplaną  styropianem  i  izolacją  przeciwwilgociową.  Ściany  myłem  preparatami  dezyfekującymi oraz  mieszaniną chloru z  wodą,   wypucowałem  - wykułem  fugi  na  około 6 cm  głębokości. zrobiłem nową  instalację elektryczna  220 i 380 z  osobnymi bezpiecznikami.
Offline Andriu
Odp: Nowy warsztat Andriu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2017, 10:43:27 czas Polski »
na początek zdjęcia,
przejście do drugiego pomieszczenia
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2017, 10:50:14 czas Polski »
otwór na  drzwi,  dwuteownik  14 cm podtrzymujący  dekę,
wygląd po tynkowaniu
przygotówka  pod wylewkę  i ocieplenie
w rowku  w któym były  odprowadzane  gnojowice  puściłem  rurę kanalizacyjną, tak na przyszłość i zrobiłem 2 pionowe  wypusty, może jakąś  umywalkę zamontuje albo kibel.
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2017, 10:58:39 czas Polski »
na zdjęciach widać  nowe oświetlenie  ledowe, akurat trafiłem na  takie świetlówki  w biedronce, mają  20W  i 1800 lumenów, załączane są  na 2 sekcje,  i mam  jeszcze jedną  60 cm  od ściany  nad  stołem  roboczym, w sumie zrobiłem 12 gniazdek, 3 sekcje  oświetlenia  głównego załączane z osobna,  tj, 2 świetlówki i jedna zwykłą żarówka,
Przed pierwszymi przymrozkami założyłem bramę  garażową i zrobiłem wylewkę oczywiście samodzielnie,
teraz  susze  intensywnie  tynki i wylewki,  wylewka  po zimie, gdzie garażowałem samochodem osobowym  została  pozamiatana  i  niestety stwierdziłem  że  się sypie, w celu jej wzmocnienia   pomalowałem ją  dwukrotnie  gruntem cerfixa  ale jeszcze  gdzieniegdzie   są miejsca  gdzie wylewka jest  słaba,  dzisiaj planuje  ją zatrzeć  zaprawą  wyrównującą  atlasa   z takimi  wiórkami waty szklanej, a następnie  pomalować  farbą epoksydową
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2017, 11:02:50 czas Polski »
 Hurtownia  przywozi mi pocięty materiał i  wycofuje  pod  same  drzwi następnie z windy samochodu wwozi  paleciakiem do środka. i już nie  musze  przerzucać  formatek. myślałem czy czasem zamiast tej farby  nie kupić gresu  i ułożyć go na podłogę,  tylko obawiam się że jeżdżąc  po niej ręcznym paleciakiem    może gres  pękać? macie  jakieś  doświadczenia w tym temacie.
Offline Andriu
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2017, 11:06:18 czas Polski »
moje zacieranie wylewki
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2017, 11:08:42 czas Polski »
Fajny remont. Daj znać dokładnie czego użyłeś do wyrównania wylewki i jaką warstwę nałożyłeś?
Jaką farbę epoksydową planujesz?
Offline Andriu
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2017, 11:16:29 czas Polski »
już kiedyś  reontowałem  podobną  podłogę   z przeznaczeniem na  kurnik i używałem   tego atlasa
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/527/536/463/ZAPRAWA_WYR%C3%93WNUJ%C4%84CA_ATLAS
potem przetarłem to kamieniem szlifierskim  i  zagruntowałem  a następnie  wałkiem nałożyłem  warstwę farby   teknos
Teknoflor  100 dwuskładnikowa,  niestety  kolor niebieski
W tym kurniku  to  szurają łopatami  po tym i się nie zdziera
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Maja 2017, 11:29:55 czas Polski »
O, chyba będę podobnie robił u siebie, skoro dajesz gwarancję że farba trzyma :)
A jakim sprzętem szlifowałeś?
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maja 2017, 11:42:18 czas Polski »
rąsią . krążek  ze szlifierki .  tym razem  mam mniejsze nierówności wiec postaram się nie narobić farfocli . nakładam  szeroką  pacą  nierdzewną.
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Maja 2017, 11:46:04 czas Polski »
farbę  kupiłem okazyjnie na olx
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2017, 11:46:26 czas Polski »
Tarcza 125mm? Taka?
Poszperałem też trochę i do takich wyrównań lepszy będzie Atlas Ender (do betonu, warstwy 3-10 mm)
Offline leeching
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2017, 11:48:19 czas Polski »
Jak będziesz kładł gres na placki, to może się zdarzyć że pęknie. Ale podłoga, szczególnie po tej wylewce wygląda na bardzo równą, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby klej nakładać grzebieniem na dobrze zagruntowane podłoże. Klej trzeba wetrzeć w podłogę, najlepiej też przesmarować nim płytkę, po czym zdjąć jej nadmiar z niej i przyklejać. W taki sposób położony gres powinien spokojnie wytrzymać pieska. A jak kiedyś spadnie młotek 5kg, to sobie płytkę wymienisz :)
kerry
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2017, 12:13:42 czas Polski »
Będziesz robił dylatację pośrednią (nacięcie wylewki)? Jest trochę ponad 4m, więc przydałaby się...
Offline Andriu
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Maja 2017, 12:26:17 czas Polski »
nie  będzie  dylatacji.
co do krążka to  mam na myśli takie coś. http://sklep.chle-mar.pl/kamien-szlifierski-150x20x32-bialy,3,11367,2308
gadałem jeszcze ze znajomym  budowlańcem i  odradza  wyrównywania  powierzchni, jeśli  nie mam znacznych ubytków i   nierówności większych  niż  2-3 mm i mówił żeby  to  malować farbą  która  powinna  troszkę wsiąknąć  i wzmocnić  powierzchnię.
chyba  tak zrobie,  jeśli będzie lipa  to  w przyszłości pójdą  płytki gresowe.
Doradźcie  gdzie  umiejscowić   grzejniki,  chce zabudować  ścianę z prawej  strony   przejścia   do drugiego pomieszczenia,  oraz lewą stronę   koło okna, , piła  tarczowa, ukośnica , wiertarka stołowa będzie docelowo  w drugim pomieszczeniu  a chwilowo  po lewej  stronie na  ruchomych szafkach.
