29 Czerwca 2026, 03:50:04 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa czy zagłębiarka.  (Przeczytany 24695 razy)
fyme
Odp: Piła stołowa czy zagłębiarka.
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Września 2017, 13:54:06 czas Polski »
Tu rzeczywiście lepiej wypada zagłębiarka ale to tylko podczas zagłębiania w materiał. Jeśli tniemy po całości to efekt w obu będzie taki sam a i zagłębiarkę podczas zagłębiania może szarpnąć i stąd te wszystkie ograniczniki do szyn które można dokupić jako wyposażenie dodatkowe.
Offline Nol
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Września 2017, 14:33:22 czas Polski »
Jasne, pełna zgoda:-)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Września 2017, 14:56:06 czas Polski »
Dodatkowa różnica jest taka, że stopa w zagłębiarce jest lepiej skalibrowana z tarczą. Jak jeszcze nie miałem zagłębiarki ...tylko pilarkę Makity (chyba 1500 W) to do stopy musiałem dospawać płaskownik odsadzający (ok 8 mm) , żeby przy pracy z przykładnicą tarcza była do niej równolegle ustawiona.
fyme
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Września 2017, 16:30:13 czas Polski »
To akurat wada konkretnej pilarki. W moim meecu tarcza jest równoległa do krawędzi bocznej stopy po obu stronach. Faktem jest że po drobnych przeróbkach usztywniających ale jest :)
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Września 2017, 17:59:14 czas Polski »
Poszedłem dzisiaj do sklepu, miałem w ręce Makita, Bosch i Festool. I ten ostatni został w ręce, dla mnie narzędzie prócz doskonałej pracy  musi leżeć i cieszyć oko :).
Chciałbym zapytać o tarcze do Festoola do cięcia płyty wiórowej laminowanej 18mm , jaką polecacie i czy prowadnica do Festoola pasuje tylko od Festoola ? :)
fyme
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Września 2017, 18:13:06 czas Polski »
Szyna pasuje też do zagłębiarek makity, boscha i mafella a tarcza najlepiej dedykowana do laminatów http://festool-sklep.pl/tarcza-pilarska-do-laminatow-hw-160x2-2x20-tf48.html dobrze się też sprawdzają tarcze do aluminium http://festool-sklep.pl/tarcza-pilarska-do-aluminium-hw-160x2-2x20-tf52.html
Tymi do aluminium ja tnę bo mam do nich dostęp :)
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2017, 18:15:31 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Września 2017, 18:15:18 czas Polski »
Cena za piłe chyba niewygórowana?  ;D
Offline Strużyn
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Września 2017, 18:17:50 czas Polski »
Z tego co mi wiadomo to szyna Festoola nie pasuje do Boscha GKT 55 i Mafella. Natomiast z Makitą jest kompatybilna (z paroma innymi niskobudżetowymi też).
fyme
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Września 2017, 18:18:30 czas Polski »
He He no tanie nie są dlatego ja tnę tarczami do aluminium. Miałem ostatnio kilka sztuk na sprzedaż za około 100 PLN ale wszystkie wyszły. Zostawiłem sobie dwie na zmianę ;)
fyme
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Września 2017, 18:21:10 czas Polski »
Ależ pasuje do wszystkich :)
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Września 2017, 18:22:09 czas Polski »
Wyczytałem gdzieś że bd są piły Freud model LU79R006M20 ale kiedy napisałem do przedstawiciela napisał że to model na runek USA i nie ma ich w Europie , polecił mi LU3A 0001 160x2.2/1.6x20 z=48 DO FESTOOL ZĄB GS, zna to ktoś?
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Września 2017, 18:23:02 czas Polski »
A odwrotnie ? Co pasuje do Festoola :)
fyme
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Września 2017, 18:26:43 czas Polski »
Offline Strużyn
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Września 2017, 18:27:06 czas Polski »
Faktycznie......na odwrót nie pasuje tzn po szynie Boscha i Mafella nie da się Festoolem pojechać.
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Września 2017, 18:28:35 czas Polski »
Ale,fajne ! Chciałbym takie  ;D
