18 Września 2026, 16:36:29 czas Polski
Autor Wątek: Dłuto szybko się tępi  (Przeczytany 22589 razy)
Offline Michudn
« dnia: 03 Czerwca 2014, 20:02:26 czas Polski »
Cześć,
mam 20mm dłuto Narex Premium i chciałem nim wyrównać do linii (tej równoległej do brzegu) wycięcie w łączeniu na jaskółczy ogon w sośnie. Ustawiam dłuto nie pionowo tylko lekko pod skosem, tak aby mieć pewność, że w na środku wydłutowanej powierzchni nie będzie żadnych wybrzuszeń.
Kilka uderzeń młotkiem i czubek ostrza mam podgięty do płaskiej strony dłuta. Wcześniej myślałem, że przyczyną jest to, że podważałem drewno, ale teraz tego nie robiłem. Dodam, że dłuto było naostrzone tak, że goliło. Mam ostrzałkę, która trochę krzywo trzyma dłuto, przez co ostrze nie jest pod kątem prostym do brzegu, tylko trochę pod skosem.
Może wiecie, co jest tego przyczyną? W tym momencie nie widzę sensu takiej pracy.
Offline sajo
Odp: Dłuto szybko się tępi
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2014, 20:26:06 czas Polski »
może rozhartowałeś ostrząc?
Offline Michudn
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2014, 20:26:55 czas Polski »
Nie wydaje mi się. Ostrzyłem na kamieniu ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2014, 20:36:21 czas Polski »
Mogą być tego dwa powody.
1. Jak już wcześniej wspomniał sajo - rozhartowanie
2. Za duża faza dłuta. Ostatnio kupiłem szkicowego żłobaka pfeil,  raz przejechałem w dębie i ostrze po bokach wygięte. Naostrzyłem bo myślałem że jakieś opiłki były w drewnie. Przejechałem raz i znowu to samo. Dopiero po zmniejszeniu fazy przestało się giąć. Tylko że ja w dębie robię, to miało prawo się poddać.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2014, 21:17:38 czas Polski »
Tak jak powiedział Szczepan, sprawdź kąt ostrza a jak nie pomoże wyślij na reklamację, być może może być że jest jakieś trefne.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2014, 21:23:45 czas Polski »
Ale w sośnie??? Narexy chyba standardowo są ostrzone na 25 stopni więc powinny dobrze i długo pracować. Weź pierwsze lepsze inne i zobaczy czy tak samo będzie.
Offline Michudn
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2014, 21:37:25 czas Polski »
Kąt jest oryginalny. Gdzieś mi kątomierz wcięło, nie zmierzę teraz.
W międzyczasie naostrzyłem dłuto Dexter i nim udało mi się dokończyć robić wczep, ale już czuję paznokciem zadzior na płaskiej stronie. Narexem udało mi się wcześniej wybić w innej desce miejsce na cztery ogony i było w miarę, ale teraz jakaś makabra.
Może to być w jakiś sposób spowodowane sprężynowaniem deski? Deska jest lekko wypukła i całość wybijam na czymś takim:
http://www.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/2011/05/Ron-Herman-sawbench.jpg
Wcześniejszą deskę, gdzie poszło to lepiej, mocowałem ściskiem, a teraz była położona luźno.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2014, 22:05:29 czas Polski »
To faktycznie dziwne jak na sosnę. Jest jeszcze opcja że po czyszczeniu papierem ściernym drewna, piasek który został tępi dłuto. Jak twarda stal dłuta (japońskie) to na ostrzu pojawiają się małe ukruszenia. Może jak stal bardziej miękka to ją wygina. Spróbuj w innym drewnie tym dłutem popracować.
Offline Michudn
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2014, 22:36:24 czas Polski »
Nie używałem papieru ściernego.
Popróbuję pomodyfikować różne elementy i może uda mi się trafić na przyczynę.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2014, 16:11:02 czas Polski »
 Dłuto jak jest właściwe to prędzej się ukruszy jak  zegnie . Albo jest od nowego złej jakości      (  ale Narex   ), albo Ty ostrząc na  szlifierce mechanicznej za mocno przygrzałeś i koniec  sie  rozhartował .
Offline Michudn
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2014, 19:38:33 czas Polski »
Nie dotykałem dłuta szlifierką.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2014, 20:09:29 czas Polski »
To nic nie pozostaje tylko reklamacja. Też mam NAREKS-y, nic takiego nie ma miejsca.
Offline studio tata
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2014, 21:58:37 czas Polski »
ja mam tez narexy i jest cacy , cos chyba , zle robisz skoro na sosnie tepisz dluta
uzywasz pobijaka ,czy  moze ciezkiego mlotka ?
masz tylko jedno dluto narexa ?
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2014, 22:07:34 czas Polski »
Dłuto  to  dłuto  , nie  ważne czy  pobijasz czapką  czy  dużym  młotkiem  , ma  strugać a nie  wyginać się ( za miękkie )  , może sie tylko ukruszyć ( za twarde ) albo złamać .
Offline Michudn
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2014, 22:42:03 czas Polski »
Dla jasności, nie strugam tym dłutem, tylko tnę dłutem w poprzek włókiem pionowo w dół, lekko pod skosem.
Mam inne dłuta Narexa. W weekend jeszcze popróbuję. Najgorzej, że po każdej próbie znów trzeba ostrzyć dłuto :/
Jak nic nie wymyślę, to może w przyszłym tygodniu udam się do znajomego stolarza. Zobaczę, co on na to powie.
