24 Czerwca 2026, 00:49:53 czas Polski
Autor Wątek: Projekt S.C.S.  (Przeczytany 19002 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Projekt S.C.S.
« dnia: 08 Października 2014, 21:34:02 czas Polski »
Zapowiada się pracowita zima tego roku. Ledwie jeden projekt ukończony, a tutaj taaaaaaaakie cudo wpada w ręce.
Jak widać na zdjęciach, stoi sobie chatka. I tę oto chatkę, ja szalony, podjąłem się doprowadzić do końca :)
Ściany, podłogi, sufity, rzeźbienia, zdobienia, itd...
Sam fakt tej realizacji napawa mnie pozytywnymi myślami. A jeśli dodać do tego jeszcze to, że te ściany, podłogi, sufity, meble, itd. mają być wykonane w takim stylu, że drugiej takiej chatki się nie znajdzie...
Zapowiada się dłuuuugi wątek ;)
Jeszcze tylko muszę dokończyć mniejsze realizacje, i uruchamiam swoje doświadczenie Stolarsko-Ciesielsko-Snycerskie (S.C.S.) !
Trzymajcie kciuki, a ja będę was raczył (zanudzał) zdjęciami :)
Dobrze będzie :)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2014, 21:43:50 czas Polski »
Szczepan, co za projekt!!! Trzymam kciuki w obu dłoniach  i w obu stopach :)
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2014, 21:45:04 czas Polski »
Szczepan , gratuluję zlecenia przy tak pięknym obiekcie - powodzenia
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2014, 21:46:22 czas Polski »
Zanudzaj - czekamy :D
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2014, 21:56:20 czas Polski »
Nie no Szczepan - teraz to mnie rozwaliłeś na kawałki :)
Trzymam kciuki choć na ile Cię poznałem po Twoich realizacjach na bank wyjdzie z tego coś pięknego i niepowtarzalnego...
Offline MarcinW
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2014, 23:48:57 czas Polski »
po Twojej poprzedniej realizacji ja tez uważam, że efekt końcowy będzie zdecydowanie warty tego by z uwagą śledzić wątek.
trzymam kciuki za tą realizację i z chęcią będę czekał na relację z kolejnych etapów
Offline robinson
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2014, 19:53:03 czas Polski »
tak na marginesie te dziury między balami to dla polepszenia klimatu zimą:) ?
Klo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2014, 20:02:39 czas Polski »
Przyjdzie mechołoptyk i będzie łoptykał mchem. ;D
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2014, 20:08:26 czas Polski »
Szczepan - toć to prawdziwa robota jak dla Ciebie  :)
Offline robinson
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2014, 06:52:45 czas Polski »
Cytat: robinson w Październik 09, 2014, 19:53:03 pm
nie powino  to być np. na piankę złożone bez tych dziur
Offline Van Gert
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2014, 13:09:39 czas Polski »
Te szczeliny są pozostawione raczej na lnianą lub jutową taśmę uszczelniającą. ;D
Pozdrawiam, Łukasz.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Października 2014, 15:32:18 czas Polski »
 Postanowiłem, że powoli będę wrzucał wstępne projekty obejmujące tą realizację. Będę to czynił jednak w sposób wyłączający dodawanie postów. Zapobiegnie to rozciągnięciu wątka poprzez nabijanie postów. Gdy przystąpię do realizowania projektów, wtedy też otworzę "drzwi" na pytania, podpowiedzi, itd. :) Mam nadzieję, że bracia i siostry forumowicze nie poczują się urażeni tym sposobem prowadzenia wątku.
Tymczasem, wracam do rysowania :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Października 2014, 19:05:44 czas Polski »
Ruszyły prace. Koniec daleko. Ale "podróż" zapowiada się niesamowicie barwna.
Na początek zająłem się czyszczeniem ścian i nadawaniem drewnu postarzanej struktury. Wynikło to z tego, iż po zamszeniu musiałbym bardzo uważać podczas czyszczenia, żeby nie zniszczyć warkocza. Postaram się zrobić zdjęcie zbliżenia na strukturę drewna. Wyszło zadowalająco.
Co do samego mszenia - Dwóch mężczyzn (górali), jeden w środku a drugi na zewnątrz. Dużo świerkowego "włosia".
Łapią w garść pewną ilość, kształtują w taki sposób, że mszenie włożone od środka sięga do połowy grubości szpary, i mszenie wkładane z zewnątrz tak samo. Czyli na jeden "grzbiet" mszenia, składa się dwa kawałki. Dobijane są metalowym przyrządem (zapomniałem zapytać jak się nazywa".
Panowie robią to bardzo spokojnie i w równym tempie. Nie może jeden drugiego wyprzedzić.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2014, 20:34:11 czas Polski »
Wątek zostawiam otwarty, gdyż ruszyłem z realizacją. Prosiłbym jednak o przemyślane posty i związane z treścią wątku (realizacją).
Z rysunku miałem 4. A teraz kasujemy oba posty. W imię zasad ;)
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2014, 22:29:32 czas Polski »
Muszę się pochwalić :) że kilka ładnych lat temu będąc na wakacjach w górach miałem okazję oglądać właśnie dwóch panów górali przy tej pracy dodam że starszych, z uśmiechem na ustach mówili że młodzi się do tej roboty nie nadają bo nie mają cierpliwości :)
Nawet dostałem od nich na pamiątke jeden taki warkocz ale niestety po 10 latach gdzieś zaginął w czeluściach innych pamiątek.
ps.
Robili to w trochę inny sposób od zewnątrz wbijali te ozdobne warkocze a od środka po prostu ścinali na równo.
Będąc niedawno w górach już jako wyuczony stolarz zwracałem uwagę na takie właśnie smaczki, dowiedziałem się że teraz dużo ludzi idzie na łatwiznę i przy budowie drewnianych domów od środka nie bawią się we wkładanie włosia tylko wtyka się po długości ponacinaną listwę, która właśnie ma imitować te warkocze. Sorki że się tak rozpisałem w twoim temacie ale po prostu sentyment do gór jest silniejszy ode mnie :)
Ad meliora tempora
