01 Maja 2026, 10:32:46 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 46697 razy)
  • Wiadomości: 5609
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Czerwca 2013, 20:19:28 czas Polski »
Ściany gotowe do nawiercania.
No.......  z tym kołkowaniem przy tym rozwarciu będzie  kłopot  .   Ale  kawał roboty odwaliłes :D
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Czerwca 2013, 20:37:43 czas Polski »
Domyślam się,że po zmontowaniu jedną belkę wytniesz i będzie wejście, teraz chcesz zachować sztywność konstrukcji. Kawał roboty, samemu musisz nieźle kombinować przy posadawianiu belek.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Czerwca 2013, 20:41:39 czas Polski »
amigorg
Z tym wycięciem to za późno , wejście jest  węższe
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Czerwca 2013, 21:45:42 czas Polski »
amigorg - bingo ;) wejście wytnę po nawierceniu otworów na kołki.  Wejście ma tyle samo szerokości co "okna", czyli 90cm. Do usadawiania długich bali skombinowałem już pomocnika :) Całość stoi na cegłówkach w celu zachowania dystansu od ziemi, i złapania poziomu. Teraz przystawię w wewnętrznych narożnikach słupy, przewiercę, zakołkuję... i ściany wiszą na słupach. Tak w skrócie ;)
Offline mati881
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:47:20 czas Polski »
Szczepan a co będzie na dachu? Wiesz już jak zrobisz konstrukcję dachu?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:54:32 czas Polski »
Na dach najpierw pójdą dechy, a później gont. Co do konstrukcji dachu to mniej więcej wyobrażam sobie szkielet, ale muszę to rozrysować. Tak samo z podłogą, gdyż będzie podwieszona nad ziemią i wsparta jedynie na zewnętrznych krawędziach (przy balach). Pierwszy raz zajmuję się tego typu pracą. W życiu czasem tak bywa, że jedyne co potrzeba nam do działania to dać możliwość tego działania ;)
Offline mati881
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:58:26 czas Polski »
A podłogi nie możesz środkiem oprzeć? Podrzucę Ci foto podłogi, którą robiłem może coś się przyda ;)
P.S. jak będziesz robił, rozwiń coś na ziemi  - jakąś folię czy coś żeby trawa nie przerastała...
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2013, 23:02:16 czas Polski wysłana przez mati881 »
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Czerwca 2013, 18:21:48 czas Polski »
mati881: sam bym lepiej ten podłogi nie wymyślił :) efekt rewelacyjny!
Offline Jakub
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Czerwca 2013, 23:07:46 czas Polski »
Podłoga świetna, martwią mnie tylko te wkręty na krawędziach desek. Nie popękały te sztorce z czasem?
Pozdrawiam Jakub.
Offline mati881
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Czerwca 2013, 15:08:18 czas Polski »
Po ponad roku czasu z podłogą nic się nie dzieje :) Deski ok 30 mm grubości, a wkręty były spaxa specjalne :)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Czerwca 2013, 07:43:23 czas Polski »
Podłogę  taką można  z powodzeniem podzielić  zamiast  6 pól  na 4 pola  . Jedena linia podziału  łączy na przeciwko nogi  , zaś druga  do  niej prostopadle  ( w 1/2 odległości między  nogami )
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:33:21 czas Polski »
Kolejny dzień pracy. Zaciśnięcie pasami ścian w narożniku by bale były stabilne. Ściśnięcie słupa pasem do narożnika by stał stabilnie. Ustawianie pionów słupów i przewiercanie w poziomie na kołki. Zdjęcie na którym jestem wykonałem by było widać mniej więcej rozmiar altany. Miejsce w którym stoję na tą chwilę jest około 30cm poniżej poziomu podłogi. Docelowo koniec ściany będzie na wysokości bioder.
Offline Przemek
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:36:53 czas Polski »
Niezłe tempo, za tydzień będziesz wcinał kiełbaski pod dachem! Altanka tfu - Altana zapowiada się imponująco! Widzę, że dbasz również o kondycję - na pierwszym zdjęciu sprzęt do ćwiczeń - godzinka dźwigania bali i godzinka biegu??
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Czerwca 2013, 00:02:08 czas Polski »
No tak, prawdziwy już z Ciebie Szczepan słupnik. Masz niezłe tempo.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Czerwca 2013, 20:14:58 czas Polski »
Najlepiej określić sobie normę na dzień i ją wykonać. Nadmiar czasu można  później dodatkowo wykorzystać :P Dzisiaj norma też wyrobiona. Bale przewiercone. Długość świdra pozwoliła na przewiercenie całkowite dwóch bali i nawiercenie trzeciego bala. Po ściągnięciu dwóch poziomów bali, w trzecim miałem już nawiercone prowadzenie świdra. Na końcu nabiłem kołki w ziemię przy narożnikach zewnętrznych ostatniego poziomu, co ułatwi mi sprawę przy składaniu ponownie "kręgu". Całość złożona i czeka na jutrzejsze czyszczenie (o ile pogoda pozwoli). Ważne też by nie mieszać elementów. Ściany opisałem na projekcie jako: A, B, C, D, E, F. Następnie składałem je w ten sam sposób z przekładkami. Po ułożeniu wyszły mi wszystkie ściany do góry nogami, ale bez pomieszania elementów. Podczas czyszczenia będę je znaczył sznurkiem z odpowiednią ilością węzłów. Czyli na wszystkie elementy ściany A przypnę zszywaczem sznurek z jednym węzłem. Na ścianę B z dwoma węzłami, itd. Podczas impregnowania nic się nie stanie sznurkom, a kartki czy markery mogły by nie wytrzymać :)
