01 Maja 2026, 15:23:21 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat -wykończenie podłogi  (Przeczytany 21922 razy)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Warsztat -wykończenie podłogi
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Sierpnia 2015, 23:27:41 czas Polski »
Daj płytki, ale antypoślizgowe. Ja nie pomyślałem u siebie i teraz jak wchodzę w mokrych butach to jak na lodowisko.
Na sucho jast ok.
« Odpowiedź #61 dnia: 27 Sierpnia 2015, 05:33:43 czas Polski »
Panele są tak głupim pomysłem ile masz wilgoci w ty miejscu... Jeśli sucho w miarę i wilgotność się utrzymuje to ok ale maszyn po tym ciągał nie będziesz.
Gres taki tarasowy czy jak się kładzie na schodach nie jest śliski i łatwo się sprząta. Dlatego bym go wybrał.
« Odpowiedź #62 dnia: 27 Sierpnia 2015, 09:42:55 czas Polski »
Jeszcze przemysl ile te panele wytrzymaja mechanicznie ze tak powiem :P
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Sierpnia 2015, 10:12:04 czas Polski »
No niby wszystko mam zamiar robic na kolkach.
Zatem pozostanę przy farbie lub płytkach zobaczę jak bardzo krzywo mi to wyjdzie. Jak to w filmie Mario budowlańca mówi ni rób nic idealnie.
Offline RobRob
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:19:57 czas Polski »
farba się nie nadaje
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:26:41 czas Polski »
Oczywiście że sie nadaje tylko musi być specjalna do malowania podłóg betonowych.
Mam tylko pytanie, bo wspominałeś coś o wylewce.
Jak ci to wyszło? Jeśli powierzchnia nie jest bardzo gładka to polecam zrobić jeszcze wylewkę samopoziomującą. Bedziesz miał łatwo jeździć stawkami na kółkach.
Pozdrawiam.
Offline RobRob
« Odpowiedź #66 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:33:08 czas Polski »
Farba się nie nadaje cokolwiek się wyleje będziesz miał ślisko w warsztacie
Jak mokro na dworzu lub śnieg zawsze będziesz musiał uważać
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #67 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:34:50 czas Polski »
Jeśli będzie specjalna z kruszywem antypoślizgowym to tego problemu nie będzie.
Offline RobRob
« Odpowiedź #68 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:39:31 czas Polski »
Jak będziesz robił wylewkę to mogę ci doradzić jak zrobić żeby wylewka była prawie idealna
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #69 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:43:58 czas Polski »
Na stolarni gdzie pracuje jest właśnie beton pomalowany farbą do betonu i nic się nie ślizga
« Odpowiedź #70 dnia: 27 Sierpnia 2015, 20:57:11 czas Polski »
mam 80m2 paneli podłogowych z odzysku i nad nimi zacząłem myśleć
Ja bym też pomyślał  :) bo co, w piecu nimi będziesz palił ???
A resztę to niestety trzeba kupić,płytki,klej,krzyżyki,fuga no i fachowiec,chyba że sam będziesz układał. :)
A jeszcze można by było zrobić beton szlifowany,tylko to chyba drogie ???
http://www.bautech.eu/en/blog/beton-polerowany.html
Offline RobRob
« Odpowiedź #71 dnia: 27 Sierpnia 2015, 21:01:18 czas Polski »
Zawsze możesz zrobić samą wylewkę,tylko najlepiej z betoniarki (mocniejszy)
a póżniej coś położysz na podłogę
« Odpowiedź #72 dnia: 27 Sierpnia 2015, 21:58:22 czas Polski »
Jasne, że sam będę robił tylko jeszcze nie wiem co.
Po to mam YT żeby się nauczyć :)
Farba miałaby być do betonu jeszcze nie wiem jaka, ale są taki, zgłębiam temat.
Co do porad jak zrobić wylewskę to pisz RobRob na razie zrobilem 4m2 z 23 m2 :)
Jutro walczę cały dzień by pogonić robotę do przodu.
Offline prezio
« Odpowiedź #73 dnia: 27 Sierpnia 2015, 22:40:11 czas Polski »
A nie myslales moze o czyms takim
http://www.ebay.co.uk/itm/Interlocking-Vinyl-Floor-Tiles-Flooring-Heavy-Duty-Gym-Garage-Schools-Workshop-/200998234083?var=&hash=item2ecc6da7e3
Rozumie ze to Ebay na UK ale na Allegro tez moze cosik takiego znajdziesz.
Ma zalety - czesciowo izoluje podloge, amortyzuje upadki i w przypadku zniszczenia - szybka wymiana;)
Robert
« Odpowiedź #74 dnia: 27 Sierpnia 2015, 22:46:21 czas Polski »
Kozio to sprzedaje w swojej pracy i mi odradził kilka stron temu w tym wątku było to poruszane :)
Napaliłem się na to, ale kozio rzecze, że toto nie fajne do warsztatu z wiórami - ciężko się zamiata i ogólnie jest na nie.
