15 Sierpnia 2026, 23:40:55 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325310 razy)
Marcin M
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #870 dnia: 09 Lipca 2016, 16:44:29 czas Polski »
Szafka będzie troszkę wyższa od standardowej. Wysokość wewnętrzna to 800mm. Butla ma 600mm na wysokość. Zlew będzie 1,5 komorowy i komora nad zlewem ta mniejsza ma 160mm. Więc na styk się zmieści. Dojdzie jeszcze grubość blatu, więc zlew pójdzie jeszcze wyżej o te 27mm. Wszystko sobie podliczyłem i da radę to upchać. Myślę właśnie nad wytrzymałością. Pod butlę faktycznie dołożę nóżki, jak radzicie. Chcę jeszcze zrobić szafkę na talerze, a to też waży sporo i w szafce wiszącej na szerokości 800mm to trochę tego będzie. Nie będzie dno się uginać? Nóżek nie dołożę hehe. Środkową półkę podeprę, jak kiedyś ktoś radził, po długości od spodu, tylko nie wiem co z dolnym wieńcem. Chyba tak samo będę musiał zrobić. Generalnie zastanawia mnie wytrzymałość na uginanie - wiórówka czy mdf. Wiadomo, sklejka byłaby lepsza, ale koszty znowu, a kuchnia nie ma być wieczna. Ktoś się wogóle spotkał z szafkami z mdf? Wszędzie wiórówka w modzie.
Jakiś rok temu zrobiłem szafkę do suszarki na talerze, szerokość 800mm. Środkowa półka nie była podparta i widzę, że się ugięła około 2-3mm na środku. Chcę tego uniknąć. Chyba, że nie robić takich szerokich szafek? Hmm kurde nie mam doświadczenia ani wiedzy, a chcę dobrze zrobić.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2016, 16:47:42 czas Polski wysłana przez Marcin M »
« Odpowiedź #871 dnia: 09 Lipca 2016, 16:54:52 czas Polski »
Do ławki?
No do ławki. :)
Żeby się nie chybotała, bo widzę, że nogi na 90*.
Offline zychu
« Odpowiedź #872 dnia: 09 Lipca 2016, 20:30:11 czas Polski »
Wiata pomalowana i przygotowana do krycia. Czekam na blachę. Po godzinach ławeczka. Od paru dni obmyślam plan na wykorzystanie trocin i zrobienie z tego brykietu. Pomysł na prasę już jest - realizacja jak się trochę obrobię.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #873 dnia: 10 Lipca 2016, 07:15:40 czas Polski »
Na alle są ręczne brykieciarki. Myślałem sobie taka pospawać. Jest to jakieś wyjście na wykorzystanie trocin :)
Zimowa pora ładowały by w kozie :) pełne wykorzystanie materiału :)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #874 dnia: 10 Lipca 2016, 08:27:52 czas Polski »
Kupiłem trociniak i problem załatwiony
Offline Henry
« Odpowiedź #875 dnia: 10 Lipca 2016, 19:40:48 czas Polski »
W końcu mogłem narobić trochę wiórów a nie tylko skręcać płyty....
« Odpowiedź #876 dnia: 10 Lipca 2016, 22:56:43 czas Polski »
Aż czuję ten zapach....
Offline bezgitary
« Odpowiedź #877 dnia: 11 Lipca 2016, 11:38:49 czas Polski »
A czy ktoś z was ręcznie heblował orzech?
Offline Edmar
« Odpowiedź #878 dnia: 11 Lipca 2016, 15:27:15 czas Polski »
Chcę zmajstrować takie półki http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/40070185/ wicie jak się nazywają "blaszki" co służą za zawieszenie jej na kołkach ? można je gdzieś dorwać ?
Offline Henry
« Odpowiedź #879 dnia: 11 Lipca 2016, 15:40:46 czas Polski »
Edmar: taka?:
http://allegro.pl/zawieszka-zawieszki-do-obrazow-polek-niewidoczna-4-i5632689431.html
tylko wymiary sprawdź bo niektóre są małe
bezgitary: Łukasz G. chyba ostatnio coś robił z orzecha.
Offline burchov
Offline Rizer
« Odpowiedź #881 dnia: 11 Lipca 2016, 20:48:14 czas Polski »
Henry, widzę grubym wiórkiem leciałeś z kantóweczek :) Co z tego będzie (dla mnie to by mogło by zostać tak jak jest, już jest dość piękne :) )?
PS: Nie wytrzymałem i muszę się tym podzielić:
  ;D ;D ;D
        Abraham Maslow
Offline Henry
« Odpowiedź #882 dnia: 12 Lipca 2016, 10:41:32 czas Polski »
Grubo jechane z 5'tki bo kantówki nie heblowane z tartaku i musiałem je trochę "ucywilizować". Będzie prosta ławeczka dla sąsiadki żeby mogła posiedzieć przed domem, bo teraz ma jakąś ze zwykłej deski na metalowych nóżkach.
« Odpowiedź #883 dnia: 13 Lipca 2016, 18:41:04 czas Polski »
Trochę pracy przy chacie w górach. Muszę zrobić dwoje drzwiczek do schowków pod tarasem. Robię je z drewna świerkowego, po obróbce wyszły deski 1100  x 113 x 27 mm.
« Odpowiedź #884 dnia: 14 Lipca 2016, 17:30:36 czas Polski »
A oto wiata dla pomidorów    ;D  ;D   ;D
