25 Czerwca 2026, 19:53:35 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 322358 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1425 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:21:53 czas Polski »
Dokładnie. A czemu metalowe?
Offline maniek7
« Odpowiedź #1426 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:23:52 czas Polski »
Jeszcze nie zdecydowałem tylko chcę sie ogarnąć bo nie wiem z której strony zacząć
« Odpowiedź #1427 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:24:11 czas Polski »
Zrób skrzynki z płyty . Wyglądają przyjaźniej dla oka , tym bardziej ,że to do dziecięcego pokoju . Rozejrzyj się za prowadnicami rolkowymi , kulkowymi , tandemami . Obejrzyj je sobie na necie , popatrz na ceny i daj znać
Offline maniek7
« Odpowiedź #1428 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:24:32 czas Polski »
Jeśli głębokość całkowita 400 to prowadnice 350?
« Odpowiedź #1429 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:25:53 czas Polski »
Zeleży jaki system . Przy rolkowych możesz zrobić 370mm
Offline maniek7
« Odpowiedź #1430 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:28:23 czas Polski »
OK, jeszcze Was będę męczył ale nie dziś- niestety na nockę trzeba się zbierać
spokojnej nocy Panowie :)
« Odpowiedź #1431 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:28:55 czas Polski »
Dzięki Wzajemnie  ;)
« Odpowiedź #1432 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:41:42 czas Polski »
Jakie polecacie nóżki meblowe (mogą być niskie) które można regulować od środka?
Czy takie coś jak w załączniku da się regulować?
« Odpowiedź #1433 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:47:41 czas Polski »
Używałem kiedyś takich i są ok. Link przypadkowy, kupowałem lokalnie.
Offline jara
« Odpowiedź #1434 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:59:28 czas Polski »
Mam do ocieplenia bramę garażową blaszaną. Jedną ociepliłem styropianem 20 mm i pomalowałem. Tym razem zastanawiam się na ekranem zagrzejnikowym o gr 5 mm- to trochę mało więc ciekawą alternatywą jest pianka polietylenowa gr 20mm taka jak
http://allegro.pl/pianka-polietylenowa-gr-20mm-na-metry-tanio-20-2cm-i6276456804.html#thumb/2
Co myślicie ? Szkoda, że nie ma maty aluminiowej takiej jak ta "ekran zagrzejnikowy" o gr 20mm.
Offline peter
« Odpowiedź #1435 dnia: 11 Grudnia 2016, 21:36:58 czas Polski »
ale można nakleić ekran na styropian 20mm
Offline maniek7
« Odpowiedź #1436 dnia: 11 Grudnia 2016, 22:35:34 czas Polski »
kola te nóżki są świetne, jeszcze takich nie widziałem, przydadzą się bo niedługo robię meble dla dzieci
Offline jara
« Odpowiedź #1437 dnia: 12 Grudnia 2016, 05:21:20 czas Polski »
peter Też to rozważam przykleić styropian 20 mm i na to ekran 3 mm minusem tego rozwiązania jest podwójne klejenie czyli najpierw styropian i na to ekran (a pianka polietylenowa nie potrzebuje ekranu bo jest w miarę odporna mechanicznie i na czynniki atmosferyczne) - nie wiem czym to kleić by z czasem nie odpadło, wcześniejsze drzwi ze styropianem kleiłem pianką niskoprężną i dodatkowe mocowanie blaszkami i drutem.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1438 dnia: 12 Grudnia 2016, 10:58:46 czas Polski »
A powieszone szafki sprawdzam tak. Przyznać się, który ma taki ładny uśmiech ? ;)
« Odpowiedź #1439 dnia: 12 Grudnia 2016, 11:05:38 czas Polski »
Przecież widać, że od spodu szafka podparta rurą to co to za sztuka ;)
Swoją drogą.. albo duża szafka, albo mały Krzyś ;)
