24 Sierpnia 2026, 06:23:15 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 65118 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #210 dnia: 10 Kwietnia 2016, 19:41:32 czas Polski »
Pamiętam tą strugnicę i imadła - jest tu: http://forum.domidrewno.pl/sam'y/strugnica-1059/msg12547/#msg12547
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #211 dnia: 10 Kwietnia 2016, 23:40:26 czas Polski »
Dzięki, za link obejrzałem - ładny kawał stołu  ;) ale mam ambicję zrobić jak najwierniejszą kopię właśnie Sjoberga ELITE 1500.  Chcę zrobić nie tylko stół ale i wszystkie dodatki sam.
W zasadzie już skompletowałem cały materiał. I powoli zabiorę się do składania tego wszystkiego. Jak się rozeznam jak się wrzuca zdjęcia to może założę kolejny wątek z budowy tego stołu.
Tak myślałem że te listwy to jakieś tworzywo...
« Odpowiedź #212 dnia: 11 Kwietnia 2016, 14:51:18 czas Polski »
Przy okazji, bardzo proszę o info jakiego kleju użyć do sklejania tej buczyny na stół, pewnie coś na bazie poliueratanu ale tyle tego jest a ja nie mam zbyt dużego doświadczenia a chciałbym aby to mocne było  :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #213 dnia: 11 Kwietnia 2016, 21:33:07 czas Polski »
Ja używałem poliuretanu, jak wspomniałeś.
« Odpowiedź #214 dnia: 05 Czerwca 2016, 00:31:50 czas Polski »
Czy jak połączenia nóg bocznych zrobię na Loose Tenons klejąc niebieskim Pattex'em D3 to będzie ok. (materiał - sosna)?
Mierząc na zasadzie "pięść pod ręką zgiętą w łokciu" wychodzi mi wysokość całkowita stołu jakieś 93 cm. Mój wzrost to jakieś max 174 cm (mało jadłem w dzieciństwie ;) ). Jak to się ma w praktyce?
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2016, 00:35:08 czas Polski wysłana przez mily68 »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #215 dnia: 05 Czerwca 2016, 02:05:27 czas Polski »
Śmiało możesz użyć tego rodzaju połączenia.
Jesli cjodzi o wysokość stołu to proponowałbym zrobić podstawy stołu niższe o 10cm. Jesli po zrobieniu stolu uznasz że jest zbyt nisko to mozesz dodac pod podstawy dodatkowe graniaki podnoszące strugnicę do góry.
Zawsze lepiej dodać jak jest zbyt nisko niż mieć klopot z opuszczeniem.
Takie rozwiązanie zresztą jest przewidziane w projekcie Sjoberga
Powodzenia
Offline burchov
« Odpowiedź #216 dnia: 07 Czerwca 2016, 22:27:55 czas Polski »
Lirorobert ukłon i gratulacje - MEGA strugnica
Mam małą sugestię. Opublikuj wszystko, opis ze zdjęciami na instructables.com - można wygrać grubościówkę Dewallt'a oraz kilka innych fajnych gadżetów ;)
Pozdrawiam z podlasia
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #217 dnia: 07 Czerwca 2016, 23:56:38 czas Polski »
Dziękuję.
Zawsze miło być połaskotanym miłym slowem.
Dziękuję za podpowiedź
Za chwile zobaczę co i jak.
mefjuu
« Odpowiedź #218 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:12:41 czas Polski »
Odgrzebię trochę temat i zapytam - jak myślicie, czy w realizacji podobnej strugnicy jako blatu można by użyć sklejonych dwóch warstw blatu kuchennego (dąb lub buk na mikrowczepy)?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #219 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:14:08 czas Polski »
Osobiście nie widzę przeszkód
mefjuu
« Odpowiedź #220 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:18:21 czas Polski »
No to drążę temat dalej :). Chcąc wykorzystać całość blatu (przeważnie po 3 m sprzedają), można by go też użyć do innych elementów takiej strugnicy - np. nóg? (oczywiście także klejąc grubsze warstwy)
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 23:23:04 czas Polski wysłana przez mefjuu »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #221 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:19:18 czas Polski »
Oczywiście że tak.
mefjuu
« Odpowiedź #222 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:22:35 czas Polski »
No to pocieszyłeś, bo patrząc na to wcześniej największym kłopotem byłoby dla mnie wykonanie klejonek z twardego drewna. W Castoramie bukowy blat 3 x 0,6 x 0,027 m wychodzi niecałe 300 zł, więc już kawał drewna na konstrukcję stołu by był prawie gotowy.
Wertuję temat dalej coby znaleźć wskazówki co do zdobycia / wykonania mechanizmu imadła.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #223 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:23:44 czas Polski »
Powodzenia.
mefjuu
« Odpowiedź #224 dnia: 27 Stycznia 2017, 09:41:07 czas Polski »
Czy możesz napisać jakiej nakrętki, albo raczej podkładki pod nakrętką użyłeś w tej okrągłej dziurze? W oryginale jest chyba nakrętka zintegrowana z kwadratową podkładką.
Gwint rzadki w pionowym elemencie osadzałeś dodatkowo na jakimś kleju?
