12 Września 2026, 09:38:12 czas Polski
Autor Wątek: Marketowa grubościówka Meec 200W 330mm  (Przeczytany 27530 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 01:42:50 czas Polski »
http://www.jula.pl/grubosciowka-2000w-250025
http://www.jula.pl/noz-strugarski-250031
Wywołany do tablicy napiszę krótką recenzję tejże grubościówki.
Jako, że jestem kompletnym amatorem stolarki, grubościówkę kupiłem pod konkretną pracę, którą sobie zaplanowałem.
Chciałem odzyskać stare sosnowe deski, które miałem na tarasie i zrobić z nich zadaszenie pod przyszłe stanowisko pracy stolarskiej.
Tak więc grubościówka zaczęła pracę ze starymi deskami i efekt pracy był bardzo dobry.
Grubościówka spisała się bardzo dobrze, deski odnowione i gładkie.
Posuw spisywał się dobrze, czasami trzeba było desce pomóc.
Zachęcony dobrymi efektami postanowiłem wybudować dużą wiatę.
Zakupiłem 8m3 drewna sosnowego (kantówki, krokwie, deski na dach i grube dechy na ściany).
I przez tydzień zacząłem męczyć maszynę po kilka godzin dużymi gabarytami.
Z nożami do grubościówki nie ma problemu, w Jula są w ciągłej sprzedaży w cenie 99zł za komplet 2szt.
Przy przepuszczaniu krokwi urwałem pasek wieloklinowy od napędu wałka z nożami.
Po telefonie do serwisu za 3dni pasek miałem na miejscu, plus jeden na zapas.
Zaletą tej grubościówki jest szeroki nóż 330mm i 2000W silnik, wszystkie inne tego typu grubościówki mają silnik 1600-1800W
Przy pracy z materiałem szerszym jak 200mm niestety nie da się więcej zbierać jak 1mm.
Przy węższym materiale śmiało można zbierać 2,5mm i spokojnie daje rade (nawet dębowe deski)
Posuw jest wykonany solidnie na zębatkach i łańcuchach takich jak rowerowy.
Padło pytanie czy nie robią się fale ?
Generalnie nie, jakość powierzchni struganej pogarsza się przy tępych nożach i mokrym drewnie np. sosnowym.
Ale jak są ostre noże i drewno w miarę suche powierzchnia wychodzi gładka bez fal.
Teraz minus jaki zauważyłem.
Po przejechaniu kilu desek trzeba przedmuchiwać łańcuchy od posuwu, lubi się tam nabić tyle trocin że wałek od posuwu zaczyna podskakiwać.
No i trzeba uważać żeby się materiał nie zaklinował np. na sęku, jeśli się w miarę szybko nie zareaguje, to silnik jest taki mocny, że wałek stanie, silnik kręci dalej i dochodzi do zerwania paska. Raz tak mi się zrobiło i dla tego urwałem pasek.
Podsumowując maszynka wykonana solidnie, najtańsza na rynku w tej klasie urządzeń z silnikiem 2000W
3lata gwarancji daje pewność, że po roku czy dwóch nie zostaniemy z niedziałającą grubościówką.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2014, 21:50:03 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Marketowa grubościówka Meec 200W 330mm
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 08:09:35 czas Polski »
Dzięki za recenzję!
Jeśli byś mógł, i masz możliwość to pokaż jak ona struga. Na filmiku jakimś.   ;)
Jeszcze raz - dzięki za recenzję.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 09:48:59 czas Polski »
Zachęcony dobrymi efektami postanowiłem wybudować dużą wiatę - To mi się podoba! :)
Oczywiście wielkie dzięki za szczegółowy opis sprzętu. Jestem ciekaw jeszcze czy używasz przed nią wyrówniarki czy wszystko tylko na grubościówce ?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2013, 10:29:15 czas Polski »
Witam, zaskoczyłeś mnie trochę tak dobrą recenzją  :)
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2013, 12:16:47 czas Polski »
Postaram się.
Niestety na razie nie posiadam, ale jest w planach na przyszły rok.
Ma plus, czy na minus ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2013, 13:41:25 czas Polski »
Oczywiście że na plus :D
ps za długo to dzisiaj nie spałeś :o
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2013, 14:54:51 czas Polski »
ps.
To już takie zboczenie zawodowe staram się pracować głównie w nocy i mało spać ;)
Wracając jeszcze do grubościówki, to przy budowie wiaty naprawdę dostała ostro w kość.
Liczyłem się z tym, że nie przetrwa, ale dała radę i działa dalej.
Do zastosowań domowych, nie komercyjnych na pewno się sprawdzi.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2013, 22:30:09 czas Polski »
Super recenzja, bardzo pomocna. Martwią mnie tylko te noże. Przed ew. zakupem trzeba by sprawdzić czy dostaniemy gdzieś indziej inne noże innych producentów pasujące do tej grubościówki. No i to przedmuchiwanie łańcuchów :( Ale skoro przeżyła takie testy to fakt - nadaje się jak najbardziej.
I to jest przykład taniej maszyny z marketu która sprawdziła się w trochę cięższej pracy i którą można polecać.
Wielkie dzięki!
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2013, 11:31:37 czas Polski »
A jak w takich maszynach jest z odbiorem wiórów? Jest tam gdzieś wyjście na odciąg?
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2013, 18:23:14 czas Polski »
Tak jest z tyłu plastikowa osłona z podłączeniem do odciągu.
Ps.
Filmiku nie nakręciłem bo byłem na działce tylko na chwilę, ale zrobiłem zdjęcie deski która była strugana na tej grubościówce.
Myślę że efekt przyzwoity.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2013, 18:27:02 czas Polski »
no ,no rzeczywiście dobrze to wygąda :o
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2014, 21:16:22 czas Polski »
Do kompletu dorzucę jeszcze krótki filmik :)
Grubościówka Meec 2000W
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2014, 22:53:07 czas Polski »
Jeszcze jeden, dzisiaj grubościówka znowu dostała ostro w kość :)
Przerobiła prawie 1m3 kantówek z czerech stron.
Grubościówka Meec 2000W cz.2
Offline kreczmar
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marca 2014, 21:02:04 czas Polski »
Czyli dla amatora zakup jak najbardziej godny polecenia. Będę miał na uwadze tą grubościówkę.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2014, 14:26:24 czas Polski »
Jeśli ktoś potrzebuje mogę coś powiedzieć o wyrówniarko-grubośćiówce MEEC 1500w
jeśli nie to nie zaśmiecam... :D
