20 Sierpnia 2026, 08:32:31 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60775 razy)
  • Wiadomości: 5621
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:18:18 czas Polski »
Chcę zrobić stół jak najbardziej przypominający oryginał
Ok. powodzenia :)
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:48:26 czas Polski »
Nie mogłeś dorobić sanek do frezarki  i frazowac wybrania od czoła?
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:03:40 czas Polski »
Mogłem, ale ja lubię pracować dłutami , zresztą po to je przecież kupiłem  :)
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Kwietnia 2016, 19:47:20 czas Polski »
Pora na połączenie obu nóg listwami poziomymi. Muszą być wszystkie jednakowej długości i przycięte dokładnie pod kątem prostym .
Zrobiłem sobie bardzo przydatny ruchomy stół do mojej piły tarczowej
Wystarczy zebrać wszystkie listwy w jeden, pakiet ścisnąć  jednym ściskiem, potem drugim dopiąć do sanek na pile , przyciąć, następnie obrócić o 180 stopni (ścisk trzymający je w pakiecie musi być cały czas zaciśnięty ) ponownie przymocować do sanek piły w odpowiedniej długości i ponownie przyciąć.
Niesamowite ułatwienie w pracy :) Sanki są na tyle duże że spokojnie przytnę blat stołu w poprzek. Bez obrzeży blat ma szerokość 48 cm i grubość 8,5 cm.
Jutro montuję podstawę stołu
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:59:45 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Maja 2016, 10:57:59 czas Polski »
Sjobergs nabiera kształtów
skręcona podstawa stołu
listwy łączące nogi mają przekrój 90x34 i długość 1040 mm
podwiert pod śrubę wykonałem sednikiem fi 26 mm
otwór pod śrubę - wiertło fi 10,3 mm
każde połączenie kołkowane dwoma kołkami fi 8 i skręcone śrubą M10x120, bez klejenia na wypadek ew demontażu
teraz zabieram się do pracy nad blatem
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 12:03:39 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Maja 2016, 11:43:27 czas Polski »
Jak dla mnie za mała  średnica
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Maja 2016, 14:10:22 czas Polski »
Powtórzę po raz kolejny staram się zrobić tak jak w oryginale, chyba wiedzą co robią  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 12:04:37 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Maja 2016, 14:43:42 czas Polski »
W tym wypadku kołki chyba pełnią rolę ustalajacą położenie niż przenoszaca obciążenia
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Maja 2016, 14:57:14 czas Polski »
Też tak sądzę, główny ciężar blatu i naciski przenoszą nogi. Listwy wzdłużne mają spory przekrój i dzięki temu oraz spajających je z nogami mocnymi śrubami zapewniają stabilność całej konstrukcji. Kołki mają w zasadzie ustalić położenie tych listew. Po skręceniu całości podstawa to jeden wielki monolit nic nie skrzypi i ani drgnie. A blat i szafka (którą też planuję zrobić)  na pewno jeszcze zwiększą tę stabilizację.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2016, 15:00:29 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline vitter
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Maja 2016, 20:09:04 czas Polski »
Hejka przez Ciebie "ślinka mi cieknie"  ;)
Szacun za robotę i prezentację .I chyba sam muszę się zabrać do roboty  ::)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Maja 2016, 23:03:03 czas Polski »
Gratuluję postępów.
Szkoda że ja nie miałem tego rysunku jak robiłem swoją strugnicę.
A odnosnie blatu to moim zdaniem powinieneś najpierw skleić a potem formatować.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ps. Jak zamierzasz je skleić? Będziesz robił według oryginału?
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Maja 2016, 23:56:33 czas Polski »
Blat już się klei
Zrobię go nieco inaczej niż w oryginale ale zachowam grubość i wszystkie pozostałe wymiary.
W mojej wersji jest to jak widać sklejka dwóch blatów. Na licowej stronie blat z długich listew bukowych grubości 46mm a na spodzie blat grubości 38mm (klejonka z mikrowczepami)
Po sklejeniu przytnę blat na potrzebny wymiar 1255 x 480 a potem przykleję na około listwy o przekroju 110x60
Przy okazji na zdjęciu widać że gwint na końcach sjobergowskich zacisków może się przydać ;)
Rysunki znalazłem na stronie Sjoberga (pdf do pobrania) są to rysunki (instrukcje montażu) dodawane do zakupionych stołów. Są wykonane starannie i choć nie mają istotnych wymiarów mogą być dużym ułatwieniem przy samodzielnym wykonaniu takiej strugnicy.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 12:05:53 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Maja 2016, 08:22:02 czas Polski »
Po sklejeniu blatu pora na obróbkę jego długich boków
Boki planowałem ręcznie strugiem, jak widać na fotkach Sjobergs i jego zaciski już pomagają w dalszej budowie stołu:)
Blat jest przycięty na długość z naddatkiem ok 2cm
Ze względu na jego masę przy takim ustawieniu musiałem nieco dociążyć podstawę
boki blatu splanowane i przygotowane do przyklejenia listew bocznych,
 teraz pora na cięcie poprzeczne na wymiar
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 12:09:33 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Maja 2016, 19:36:57 czas Polski »
Cięcie poprzeczne blatu planowałem na stacjonarnej pile tarczowej ale masa blatu nie pozwalała na jego swobodny przesuw na sankach (zbyt duża część blatu była poza stołem piły )
Dlatego też cięcie to wykonałem przy pomocy ręcznej pilarki tarczowej prowadzonej przy listwie. Ponieważ pilarka (Makita 5704) ma max głębokość cięcia 66 mm, cięcie musiało być z konieczności poprowadzone z obu stron blatu. Szczęśliwie udało się tego dokonać :).
Belki opasujące blat przycięte zostały w jednym przejściu (grubość 60mm).
Na zdjęciu jest przycięty na wymiar blat (wymiary 1255x480x85 ) wstępnie przeszlifowany szlifierką taśmową
A tu cały blat z opaską w kawałkach czekający na sklejenie
Przyklejone listwy wzdłuż długich boków blatu,
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:04:31 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Maja 2016, 19:48:39 czas Polski »
Belka biegnąca wzdłuż blatu strugnicy od strony frontowej ma z lewej strony wycięcie szerokości ok 400mm na imadło.
Drugie takie samo wycięcie będzie też w belce czołowej blatu od strony drugiego zacisku.
Zapomniałem napisać że teraz blat nie leży na swoim docelowym miejscu (jest od niego odsunięty o ok 10mm przekładkami ), gdyż chciałem w ten sposób nie upaprać klejem konstrukcji pod blatem :)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:03:37 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
