03 Października 2026, 16:55:19 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479356 razy)
« Odpowiedź #735 dnia: 07 Lutego 2015, 22:41:10 czas Polski »
Chcesz te otwory robić sednikiem?
Taki mam plan, a chcesz mi go wybić z głowy?
Offline pawel49
« Odpowiedź #736 dnia: 08 Lutego 2015, 13:43:16 czas Polski »
Stałem przed takim samym zadaniem jak Ty jakiś miesiąc temu. Sprzęt mamy chyba też taki sam (makita rt0700cx). Oto moje wnioski:
- sednik ma napisane na opakowaniu, że maksymalne obroty to około chyba 3500, więc niemożliwe do osiągnięcia we frezarce
- znalazłem frez 20mm, z ostrzem czołowym, trzpień 8mm, max obroty 24 000 więc różnica jest (kupiłem w Obi za 25zł chyba), zdjęcia w załączniku
- robiłem w sklejce 15mm, frez wchodził prawie jak w masło, ale trzeba mocno ścisnąć frezarkę ściskiem
Tylko u mnie było tak, że niestety najpierw miałem pieski i te wałki do szyny, a potem robiłem stół, co okazało się głupotą niestety. Pieski 19,90 (0,05mm odchyły) i w otworze robionym nowym frezem było trochę luzu. Dałem do ostrzenia, żeby robił mi trochę mniejszy otwór. Po tym zabiegu wchodziły ciasno.
Drugą głupotą było robienie zbyt dużej ilości otworów. Robiłem co około 6cm chyba (stopa frezarki mi wyznaczała), niepotrzebnie. Wyszło około 140 otworów na płytę. Zrobiłem około 100 i w każdą kolejną pieski wchodziły coraz ciaśniej. Nie wiem dlaczego, czy np. tępienie freza powoduje mniej utwardzone krawędzie otworu i przez to jest ciaśniej, nie wiem.
To tyle chyba. Ogólnie raczej będę robił od nowa, kupię frez 20mm tak jak poprzednio i pieski dopasuje do takiego otworu.
Pozdro
« Odpowiedź #737 dnia: 08 Lutego 2015, 14:00:14 czas Polski »
Te pieski masz bez sprężyny , że taki kłopot  ?
Offline pawel49
« Odpowiedź #738 dnia: 08 Lutego 2015, 18:43:31 czas Polski »
Jakiej sprężyny? Nie widziałem przy żadnych pieskach sprężyny.
« Odpowiedź #739 dnia: 08 Lutego 2015, 18:51:30 czas Polski »
Wyfrezowany rowek wzdłuż i w nim pręt odstający , który chowa się w rowku po wciśnięciu w otwór  stołu  , jednocześnie nie pozwoli że piesek opada sam
Offline pawel49
« Odpowiedź #740 dnia: 08 Lutego 2015, 19:25:49 czas Polski »
To nie mam takich, mam zwykłe toczone
Offline adrian_c
« Odpowiedź #741 dnia: 09 Lutego 2015, 10:10:22 czas Polski »
Ktoś ma wolny czas i chęci?
http://www.woodworkerz.com/fascinating-2/
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #742 dnia: 09 Lutego 2015, 10:27:19 czas Polski »
Już było kilka miesięcy temu. :)
« Odpowiedź #743 dnia: 09 Lutego 2015, 13:54:27 czas Polski »
Też widziałem ale dobre to :D
a13
« Odpowiedź #744 dnia: 09 Lutego 2015, 16:41:25 czas Polski »
Fajne, dobrze że pokazałeś :))
Offline SSN774
« Odpowiedź #745 dnia: 09 Lutego 2015, 18:06:47 czas Polski »
Powiedzcie prosze jak trwale zalatac dziury bo srubach w plycie wiorowej najlepiej tak abym mogl tam wkrecic ponownie te sruby i co najwazniejsze, aby wytrzymaly dluzej niz te 6 lat ktore minely od montazu.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2015, 18:08:22 czas Polski wysłana przez SSN774 »
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #746 dnia: 09 Lutego 2015, 18:15:56 czas Polski »
Kołki drewniane -ale w to samo miejsce już bym śrub nie wkręcał...
Offline SSN774
« Odpowiedź #747 dnia: 09 Lutego 2015, 18:28:42 czas Polski »
Problem w tym ze mocowanie prowadnic ma tylko 3 otwory i kazdy najbardziej odlegly jest okolo 10mm od tych altualnych wiec zapewne dlugo nie wytrzymaja.
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #748 dnia: 09 Lutego 2015, 19:31:42 czas Polski »
Zrób nowe otwory i po kłopocie.
« Odpowiedź #749 dnia: 09 Lutego 2015, 19:49:32 czas Polski »
Czasem sprawdza się patent z zapałką (u mnie już trzy lata) :)
