03 Października 2026, 13:59:29 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479298 razy)
« Odpowiedź #990 dnia: 16 Lipca 2015, 11:37:07 czas Polski »
potrzeba 8 kotw  chemicznych , a to kosztuje .
  Ja kupił bym 2 szt.pręta gwintowanego  1 m długi i  ( da to 9 szt  po 33 cm) +16 nakrętek + 8 podkładek
wiercił bym na wylot przez ścianę  podkładając od  wewnątrz  kawałki deski  (  można  z zewnątrz też ) , by  zwiększyć płaszczyznę i przykręcił zawiasy .
« Odpowiedź #991 dnia: 16 Lipca 2015, 11:41:52 czas Polski »
Może przykręć drogi Miłoszu szynę do górnej krawędzi i zrób przesuwne ;)
« Odpowiedź #992 dnia: 16 Lipca 2015, 22:50:40 czas Polski »
Nie da rady - nie miałyby się gdzie rozsunąć z jednej strony ;)
W trakcie dzisiejszych prac na budowie doszedłem do wniosku który opisał TomekZ. Prętów, podkładek i nakrętek zostało po szalunkach. Ekipa wszystko ładnie pozbierała w kastę. Szalunki skręcali na śruby fosfatowane więc nie trzeba było się męczyć z gwoździami (tylko rozkręcania co niemiara).
Jutro przykręcę zawiasy, "zaprętuję" deski i z pomocą sąsiada spróbuję powiesić wrota (ciężkie że ledwo poradzę troszkę unieść a co dopiero powiesić pół metra nad ziemią).
« Odpowiedź #993 dnia: 17 Lipca 2015, 08:21:13 czas Polski »
Wrzuć jakąś fotkę konstrukcji.
« Odpowiedź #994 dnia: 17 Lipca 2015, 10:24:36 czas Polski »
Mily68
By Ci to wszystko razem pasowało , a szczególnie zawiasy do pary ( mierzenie , skrzywienie , wiercenie itp ) to najlepszym sposobem  jest  prowizoryczne  postawienie skrzydeł drzwiowych  włożenie zawias razem i w odpowiednich otworach nawiercić mur.
Albo odwrotnie :  wpierw zamontowane sa zawiasy na ścianie , a potem przykręca się  do skrzydeł bramowych .
Dotyczy  to zawias pasowych http://www.sparta.com.pl/pl/zawias-pasowy-800mm-bez-haka-pasowe-proste-altanowe-zawiasy
« Odpowiedź #995 dnia: 17 Lipca 2015, 23:14:45 czas Polski »
Skrzydła wiszą.
Niestety Tomku normalnie tak by należało zrobić ale że nie mam krzepy Pudziana to ta opcja odpadła. I tak wieszając je razem z żoną mało nie popuściliśmy w gacie z wysiłku ale udało się :)
Pomierzyłem, popatrzyłem jak idą kanały w pustaku i stwierdziwszy że nie mam odpowiednio długiego wiertła powierciłem wszystko z dwóch stron. Wyszło idealnie :) Żeby nie wyszły mi otwory dwa razy większe niż średnica wiertła zamiast młotowiertarki użyłem wkrętarki (stara, poczciwa C12 firmy F...). Poradziła sobie bez problemu.
Generalnie jak się robi bez pośpiechu (czyli dla siebie), wszystko dokładnie pomierzy i przemyśli można i tak (czyli od d...y strony).
« Odpowiedź #996 dnia: 18 Lipca 2015, 05:48:05 czas Polski »
U nas ksiądz zabrania....
« Odpowiedź #997 dnia: 18 Lipca 2015, 07:23:05 czas Polski »
No to dobrze  że wszystko gra  :)
« Odpowiedź #998 dnia: 18 Lipca 2015, 16:16:35 czas Polski »
Do jutra promocja na ściski w unikać
http://www.uni-max.com.pl/scisk-obukierunkowy-610-TY22024/d/
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #999 dnia: 18 Lipca 2015, 19:15:47 czas Polski »
« Odpowiedź #1000 dnia: 18 Lipca 2015, 22:53:10 czas Polski »
Akwa-stolarz Jarek miał takie i mu się rączki prawie ukręciły przy mocnym dociskaniu. Pewnie do dobrze wystruganego drewna byłyby ok ale kto tam wie...
« Odpowiedź #1001 dnia: 18 Lipca 2015, 23:46:24 czas Polski »
piknik stolarski?
Miła atmosfera warto pojechac
Offline Roobertt
« Odpowiedź #1002 dnia: 19 Lipca 2015, 09:30:09 czas Polski »
Daleko ponad 600 km
« Odpowiedź #1003 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:05:25 czas Polski »
orientuje się ktoś ile mogło by mniej więcej kosztować dorobienie takiego koła pasowego?
Mniej więcej bo wymiarów nie podam w tej chwili.
Koło jest od mojej tokarki, materiał aluminium / stal co wyjdzie taniej...
Offline velsyster
« Odpowiedź #1004 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:16:52 czas Polski »
Mniej wiecej bedzie to kosztowac troche.
Poszukaj na allegro, warto znac wymiary chocby mniej wiecej.
