18 Kwietnia 2026, 14:57:29 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 276799 razy)
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #615 dnia: 22 Stycznia 2017, 05:24:08 czas Polski »
Cze Kozio. Z czego ta szafeczka? Plyta wiorowa? Wyglada jakby polysk. Te grubsze scianki to też płyta? Jak łączyłeś elementy? Lamele i klej? Troche tego jest... Ile zajęło klejenie?
Hym patrzę że pytam i sam sobie odpoowiadam :) tak, wiem że jest 5:22 :)
Kozio zapodaj więcej szczegółów plis. Czeka mnie coś podobnego wkrótce w pokoju córki...
Pozdro
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #616 dnia: 22 Stycznia 2017, 07:14:10 czas Polski »
Rama to płyta 18mm klejone na podwójnie na 36mm a plecy i polki w środku to 18mm. Plyta wiorowa. Zeszlo sie bo plyty nie byly przyciete na zadany rozmiar jsk sie okazalo.
Klejone na lamelki wszystko. Ciężka jak diabli. 90kg  to minimum.
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #617 dnia: 22 Stycznia 2017, 08:09:36 czas Polski »
A krawędź w 36- tkach sam oklejałeś?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #618 dnia: 22 Stycznia 2017, 10:04:58 czas Polski »
Nie, tylko skręciłem płyty i w hurtowni mi okleił.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #619 dnia: 23 Stycznia 2017, 14:10:58 czas Polski »
Dziś korzystając z dobrodziejstw warsztatu zrobiłem sobie klejonke z desek paletowych. Wrzuciłem na frezarke celem wykonania pióra i wpustu aby potem skleić. Chciałem sprawdzić tak naprawdę ile z tym zachodu i czy to lepsza metodą niż lamelki.  Na pewno przy większej ilości warto. Efekt bardzo podobny na pierwszy rzut oka.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #620 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:11:00 czas Polski »
to teraz żeby się nie zmarnowała musisz coś z niej zrobić  ;D
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #621 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:18:35 czas Polski »
No koziooo nieźle sie rozwijasz
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #622 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:29:14 czas Polski »
Kozio ,lepszym połączeniem do klejenia było by ''obce pióro''np. ze sklejki
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #623 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:42:01 czas Polski »
A dlaczego ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #624 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:48:49 czas Polski »
Pewnie dlatego, że takie pióro jest słabe samo w sobie. Wiadomo do klejonki to służy do "poziomowania" ale fakt faktem.
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #625 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:52:27 czas Polski »
A ja widywalem taki zygzak :)
Ale i tak jak u Ciebie bedzie git
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #626 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:52:57 czas Polski »
Jest kilka powodów ,pióro wzdłuż włókien  jest słabsze i łatwo można je złamać,
ponadto musisz lekko zebrać na frezarce krawędź co daje gorszy rezultat niż wyrówniarka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #627 dnia: 23 Stycznia 2017, 18:01:44 czas Polski »
również do zwiększenia powierzchni klejenia
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #628 dnia: 23 Stycznia 2017, 18:12:53 czas Polski »
No to już było oczywiste ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #629 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:13:13 czas Polski »
A zrobiłem sobie dziś stołek.  Taboreto-schodek bo czasem bym sobie pupę posadził a nie mam na czym. Wykorzystałem resztki po biblioteczce i kawałek ostatnio zrobionej klejonki. Muszę jeszcze dac rozpórki na krótkich bokach żeby uaktywnić konstrukcję.
