25 Czerwca 2026, 09:52:52 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282750 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1455 dnia: 02 Września 2017, 21:46:34 czas Polski »
Tak właśnie będzie.
Głównie chodzi o to by zbierać 1mm plyty po cieciu. To co przy zagłębiarce się napsoci naprawie frezem na płytki wymienne. Tanio wyjdzie ;)  przy okazji będzie do innych rzeczy pewnie. Mam zamiar jeszcze wpuścić w blat 2 szyny aluminiowe na saneczki.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1456 dnia: 02 Września 2017, 22:57:42 czas Polski »
Draxie tak to ma wyglądać końcowo.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1457 dnia: 02 Września 2017, 23:07:17 czas Polski »
No i malinowo, bedzie profeska. Jaka frezarke tam wkladasz? Meec czy porzednego Tritona z regulacja wysokosci w stopie?
Podziwiam tez Twoje zdolnosci obrazowania w Sketchup, zazdroszcze wytrwalosci w ujarzmianiu tego narzedzia.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1458 dnia: 03 Września 2017, 07:01:02 czas Polski »
Są tutoriale które bardzo pomagają.
Frezarka to Makita 3600
Offline Jakacor
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1459 dnia: 03 Września 2017, 08:43:26 czas Polski »
A co z odciagiem? Nie planujesz podlaczac, czy wmontujesz w przykladnice?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1460 dnia: 03 Września 2017, 09:18:52 czas Polski »
Ta Makita ma regulacje wysokosci w stopie, czy jakas winde bedziesz robil?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1461 dnia: 03 Września 2017, 10:36:30 czas Polski »
Nad podnoszeniem będę się zastanawiał po zamontowaniu ale jest regulacja śrubą.
Odciag będzie podpięty w dwóch miejscach: w przykładnicy i od blatem w tylnej ściance.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1462 dnia: 04 Września 2017, 11:46:45 czas Polski »
Kurde Kozioooooo. Gratuluję. Ech ty to umisz;) I projekt i realziacja... Gratuluję jeszczek raz
Marcin M
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1463 dnia: 04 Września 2017, 14:44:51 czas Polski »
Kozio jedziesz z koksem :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1464 dnia: 04 Września 2017, 22:40:07 czas Polski »
No to jadę z tym kokosem. Dziś jeszcze kilka rzeczy dorobiłem.  znalazłem kółka ale nie są docelowe. Nie mają hamulców więc są tylko chwilowo ażeby można ją było przestawić. Zrobiłem tory na sanki i inne duperelki. Czekam wciąż na plexi i będzie test. Otwór na odsys fi 50mm tak by pasował do węża od cyklonu. I mały test wciągania.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1465 dnia: 04 Września 2017, 22:44:15 czas Polski »
Koziu jutro odbieram plekse i jeżeli zdążę to wysyłam czym prędzej :D Stolik rewelka!
Marcin M
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1466 dnia: 04 Września 2017, 22:57:21 czas Polski »
Stolik fajny, tylko czemu nie na Blum ClipTop z cichym domykiem? ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1467 dnia: 04 Września 2017, 23:04:05 czas Polski »
Bo takie zawiasy znalazłem po demontażu z jakichś szafek.
Muszą wystarczyć  ;)  już się nie mogę doczekać próby.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1468 dnia: 04 Września 2017, 23:24:20 czas Polski »
A tak swoja droga, to czemu potrzebujesz frezarki GW zamontowanej pod blatem?. Czego nie mozna zrobic na porzadnej dolnowrzecionowej, co umozliwia GW do gory nogami?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1469 dnia: 04 Września 2017, 23:27:39 czas Polski »
Jest subtelniejsza.
Ma uchwyt 12, 8, 6 mm.
Większe obroty.
Można zrobić sanki.
I zawsze chciałem taką mieć ;)
