22 Kwietnia 2026, 05:42:34 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 277614 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1500 dnia: 08 Września 2017, 08:14:11 czas Polski »
To tarcza 24z https://m.punta.com.pl/sklep,14363,pily_do_ciecia_wzdluznego_293-285 i została po cięciu. Jak widzisz specjalnie pokazałem jaka to tarcza. Tak czy inaczej nie ma to wielkiego znaczenia bo i tak wszystko zbiera się na frezie. grunt że działa.
Druga opcja tej szafki będzie taka żeby robić wręgi pod płytę hdf.  Ogólnie zrobioną pod pracę z płytą.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2017, 08:16:10 czas Polski wysłana przez kozio »
  • Wiadomości: 5605
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1501 dnia: 08 Września 2017, 10:01:55 czas Polski »
tylko że dwukrotnie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1502 dnia: 08 Września 2017, 11:53:09 czas Polski »
Tomku masz rację.
Tak czy siak czasem coś większego odprysnie nawet z piły o gęstym zębie i też trza dwa razy zbierać. Lepiej więc przyjąć z gory że dwa razy bedzie zbierane i utrzyma się wymiar.
Trochę to też wynika z lenistwa bo do jednego kawałka nie chce mi się piły przekładać  ;)
Jeszcze do tej pory nie formatowalem na tej pile płyty bo i po co jak frezarki nie było.
Nauczę się więc w czasie pracy i wybiorę najlepsze rozwiązanie. Dzięki za cenną uwagę bo frezujac raz będę miał frez na dłużej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1503 dnia: 08 Września 2017, 12:47:41 czas Polski »
A nie można po prostu większego zbioru na frezarce ustawić ?? Myślę, że nawet do 3mm możnaby komfortowo frezować.
  • Wiadomości: 5605
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1504 dnia: 08 Września 2017, 14:45:47 czas Polski »
Jak  Wy sobie dajecie radę z prostym ( może nie ) cięciem płyt na tak  krótkich przykładnicach . Ja mam długą na 5 m , co daje  kontrole równego prowadzenia płyt.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1505 dnia: 08 Września 2017, 15:30:40 czas Polski »
Kwestia doświadczenia  ;D
Formatki zamawiam a u siebie tylko jakieś drobne rzeczy robię.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1506 dnia: 08 Września 2017, 15:57:15 czas Polski »
3metrowy wózek załatwia sprawę ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1507 dnia: 08 Września 2017, 16:23:24 czas Polski »
Chyba inwalidzki...
sgt_raffie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1508 dnia: 12 Września 2017, 22:32:08 czas Polski »
Kozłowy warsztat fajny jest ;)...sory że tak krótko ale cały dzień w trasie..
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1509 dnia: 12 Września 2017, 23:33:24 czas Polski »
Czekaj czekaj... będziesz chciał mi kawę zrobić...
Odlał się i pojechał ;D
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1510 dnia: 12 Września 2017, 23:35:49 czas Polski »
Kozio jedziesz ??
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1511 dnia: 12 Września 2017, 23:36:46 czas Polski »
Już nie. Kąpalem sie dziś.
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1512 dnia: 12 Września 2017, 23:49:04 czas Polski »
a ja nie wiem  czy w czwartek/piątek diabeł mnie nie podkusi
bo w chacie mnie strasznie nosi  ::)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1513 dnia: 13 Września 2017, 06:48:04 czas Polski »
Jestem teraz caly tydzien do końca w warsztacie. Wpadaj jednoręki bandyto ;)
sgt_raffie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1514 dnia: 13 Września 2017, 10:16:18 czas Polski »
Jednoreki?? - jak mu dasz kubek kawy to juz nie da rady sie odlac :P...wiedzialem co robie..
Zacny warsztat Kozio, duzo miejsca, te LED-y dobrze swieca, nic tylko dzialac dalej..
I wszystkie drogi prowadza przez Grojec sie okazuje ;)
