12 Września 2026, 02:45:42 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada świerkowa  (Przeczytany 10124 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Balustrada świerkowa
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Grudnia 2016, 08:15:05 czas Polski »
Są dwa sposoby na ladne wykończenie. Potrzebuje jednak trochę czasu aby yo rozrysować.
Stropy betonoew czy drewniane?
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2016, 08:27:13 czas Polski »
OK jeśli możecie to poproszę szybki rysunek nawet w paincie czy zeszycie z zaznaczonymi słupkami.
To co teraz widać już jest i nie zamierzam tego demontować.
dzięki z góry za pomoc.
Link do skp na 3d warehouse
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=5bfc0ee7-9040-4fd7-bddf-8ebd809c1804
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2016, 08:34:04 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2016, 09:50:25 czas Polski »
http://m.fotosik.pl/u/demolkaa/album/770211  zobacz sobie fotki jak ja robilem u siebie a mocowalem orzez strop śrubą bo mam sufit podwieszany z paneli na dole listwa przykrecona do podlogi z wyfrezowanym rantem zeby wszedl pod nia ok 20mm panel podlogowy co później dało ze nie trzeba listwy wykonczeniowej.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Grudnia 2016, 10:00:23 czas Polski »
Jak  byście nie kombinowali to   mówię  że  poręcze  muszą iść na stropie  .
Inaczej ( obok stropu ) poręcz wejdzie w poręcz idąca w dół -i kicha.
Kozio- to co narysowałeś wpierw  jest poprawne - musi być drugi słup ,albo bez z tym że dasz na poziomych mały zakręt 90* w stronę słupa , albo poziome będą ucięte przy słupie ( zejściowym ) i do niego przykręcone
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Grudnia 2016, 10:12:13 czas Polski »
i o to mi chodziło...
Zostaje więc opcja z 3 słupkami stojącymi na stropie, kwestia tylko mocowania do stropu.
Nasz forumowy kolega polecił mi coś takiego:
http://sklep.drekon.pl/oferta/akcesoria/zlacza-zipbolt/zlacze-zipbolt-14-100-montaz-slupa-z-podlozem-837
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Grudnia 2016, 10:17:31 czas Polski »
Nic dodać
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Grudnia 2016, 11:38:50 czas Polski »
Ten łącznik jest dobry , ale czy musi być w Twoim wypadku , -nie koniecznie.
Tak i tak  będzie  kotwa chemiczna , więc każdy pręt ( czop skośny  itp ) wkleisz  ze słupem .
Jedynie to możliwość demontażu słupa i pewno łatwiejsza trochę praca przy  łączniku - no ale  cena.
Ten układ "L" trzyma   się sam w sobie  ( słup to tylko  ozdoba ) , gdzie słup narożnikowy jest podparty z dwóch stron i nawet  gdy by  go nie było to i tak jest stabilne .
Ważne jest mocowanie do ściany i do słupa zejściowego.
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Grudnia 2016, 12:36:00 czas Polski »
A czy na długości powinien być słup po środku?
Nie obwiśnie poręcz na długości 2m?
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Grudnia 2016, 13:35:28 czas Polski »
Możesz dać  słup albo dla pewności wystarczy klocek pod  dolną poprzeczką  . Wydaje mi się ,że będzie  sztywne i nie  obwiesi się.
Ważne byś górę poręczy miał na wysokości ok 90 cm od podłogi i prześwit między pionowymi elementami ok12 cm .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:03:55 czas Polski »
Ja zrobiłbym to tak.
ładnie, stabilnie i bez krzyżujących się linii.
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:10:31 czas Polski »
Robert nie możesz pomniejszać prześwitu stropu ,przez dołożenie dołem deski przy podlodze.
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2016, 14:13:35 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:21:06 czas Polski »
Jak do brzegu stropu doda się  elementy zwężające przeswit nad schodami o grubość nowych słupków to balustrada bedzie nad stropem.
Istniejaca balustrada bedzie dochodzila.do tego dodanego elementu a nowe bedzie na nim.
Tak się składa ze zaraz po świętach będę robil podony projekt, tylko że zamiast barierki bedzie ściana
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:23:17 czas Polski »
Tomku. Nie chodzi o dodNie deski. Całą grubosc stropu.
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:56:16 czas Polski »
A czy dwugwint będzie dobrym pomysłem mocowania słupka do stropu?
Wpierw wkręcić go w słupek a potem osadzić resztę w otworze z kotwą chemiczną?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:57:05 czas Polski »
Pozwolę sobie wrzucić zdjęcia z wątku o schodach angielskich aby zobrazować o co mi chodzi.
Tutaj nie ma zabiegu u góry więc jest troszkę inaczej , ale koncepcja jak to ma wyglądać jest jasna.
Pierwsze zdjęcie może imitować istniejącą sytuację.
