04 Maja 2026, 19:31:31 czas Polski
Autor Wątek: Mój kawałek podłogi - Nebutek  (Przeczytany 12350 razy)
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
Odp: Mój kawałek podłogi - Nebutek
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Września 2017, 23:30:49 czas Polski »
Więcej fotek postaram się zrobić jutro :
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Września 2017, 23:36:46 czas Polski »
no to jeszcze kilka deseczek, wstawić kanapę i można mieszkać ;D
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Września 2017, 23:43:04 czas Polski »
Z kanapą to jeszcze się parę dni wstrzymam :P
W tym roku priorytet zamknąć szczelnie, zapchać izolację i wstawić piecyk żeby można było w zimę ew na początku wiosny lecieć z resztą. W tym tyg. zabawa z luksferami od strony alejki i po bokach, w między czasie dalej lecę z okładziną na zewnątrz, a jak pogoda pozwoli to gont na dach.
Offline maniek7
« Odpowiedź #63 dnia: 17 Września 2017, 20:20:44 czas Polski »
Przyjemnie się robi, porządna robota.
Nebutek ile dawałeś za okładzinową?
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #64 dnia: 17 Września 2017, 20:27:35 czas Polski »
To wszystko kupowałem jako mokrą tarcicę podsuszylem do 15 % i przestrugalem. Za m3 zapłaciłem chyba 570.  Lub doświadczenie tej okolicy musiałbym sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 20:30:51 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #65 dnia: 17 Września 2017, 21:11:10 czas Polski »
............ lub coś koło tego musiałbym sprawdzić. (poprzedni post pisany z tabletu) ;/
A tu kolejne fotki z dzisiejszego dnia niestety pogoda nie dopisuje - u nas leje od rana.
Ja dziś mogłem nabić tylko kilka kontrłat i tymczasowe drzwiczki na górze.
Wyciąłem otwory na tylnym szczycie pod luksfery i w między czasie ogarnąłem trochę zaległych prac.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Września 2017, 21:12:31 czas Polski »
Żona w tym czasie pomalowała deskę zagruntowaną wczoraj.
Zdjęcia fatalne bo robione z telefonu. Aparat długo by nie wytrzymał z moimi zdolnościami i w takich warunkach. :)
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 21:14:22 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Września 2017, 21:59:55 czas Polski »
No to lecimy dalej.
Wreszcie udało mi się położyć gont.
Zamontować wywietrznik dachowy.
Powiem wam, że zastanawiałem się jak wyskrobać otwór w poszyciu.
Kiedyś kupiłem w Markecie budowlanym takie urządzenie wielofunkcyjne - bo się może przydać.
O dziwo spisuje się naprawdę rewelacyjnie. Byłem sceptycznie nastawiony do takich, cudactw ale po kilku użyciach jestem na tak. Do drobnych rzeczy przy domu maszynka jak znalazł.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #68 dnia: 24 Września 2017, 22:01:00 czas Polski »
Udało mi się też przykręcić parę desek.
daka
« Odpowiedź #69 dnia: 26 Września 2017, 00:33:11 czas Polski »
nabiera uroku :D
Offline Jakacor
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Września 2017, 00:37:11 czas Polski »
Ladnie. Jakie masz deski w przekroju? To jest zwykly prostokat czy jakies specjalne cieniowania ma tam gdzie zachodzi jedna na druga?
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Września 2017, 05:12:00 czas Polski »
Dzięki, staramy się. Deska 4 strojnie heblowania średnio wychodzi 22 mm. Zakład 15 mm.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #72 dnia: 29 Września 2017, 20:43:07 czas Polski »
Wieczór.
Hacjenda prawie gotowa od zewnątrz w przyszłym tyg będę dopieszczał z zewnątrz co się da ale nie o tym.
Potrzebuję pomocy w wykonani drzwi zewnętrznych na balkon.
Wymiary są dość nie typowe 1900x700mm (wys. x szer. - poprawcie jak źle podałem wymiar.
Z materiału mam tylko sezonowaną deskę sosnową 28 mm (po struganiu ok 25mm)
Przede wszystkim zależy mi na tym aby drzwi spełniały podstawową funkcjonalność, jednakże walory estetyczne również stawiam wysoko.
1) Na co przede wszystkim mam zwrócić uwagę jeśli chodzi o materiał ?
2) Podejrzewam, iż będę musiał wykonać klejonki, czym najlepiej ?
To jak na razie podstawowe moje pytania, nigdy nie robiłem drzwi ale mam duże chęci i samozaparcie :))
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #73 dnia: 29 Września 2017, 22:50:58 czas Polski »
Dobra poczytałem trochę o klejach - klej PU  Sudoal 66a  ?
Czy jeżeli zrobię ramiak z klejonki ok 40 mm grubości, czy wystarczająca będzie płycina gr 25 mm. Chciałbym, aby były też w miarę "ciepłe".
mefjuu
« Odpowiedź #74 dnia: 30 Września 2017, 06:46:45 czas Polski »
Ja bym kleił tym soudalem, więcej doświadczenia w stolarce okienno-drzwiowej nie mam.
Deskę elewacyjną montowałeś jakimiś specjalnymi nierdzewnymi wkrętami/gwoździami?
Czym dokładnie malowałeś?
