Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
05 Października 2026, 11:49:47 czas Polski
Forum Domidrewno
Hyde Park Domidrewno
Bieżące... roboty :)
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
15
16
17
18
19
20
21
141
Do dołu
Autor
Wątek: Bieżące... roboty :) (Przeczytany 330553 razy)
Gość
Odp: Bieżące... roboty :)
Odpowiedź #255 dnia:
03 Maja 2015, 21:07:30 czas Polski »
Ale wtopa, waga żaglówki 180 kg. DMC przyczepy jest 450kg także bez obaw. Masa własna przyczepy 150 kg, oryginalny Niewiadów.
Omega tak jak była w planach początkowych nie wejdzie, waga pasuje ale Omega ma 620cm i podpory na końcu są przed połową żaglówki, tutaj jest wszystko ok. Przerobiłem tylko światła na wysięgnikach aby były równo z żaglówką z tyłu.
Obo żaglówki stoi przyczepa kempingowa Knaus, DMC 1000kg a ciągam teraz Sharanem DMC 2470kg czyli razem 3470kg. O mały włos i viatol
Ostatnia zmiana: 03 Maja 2015, 21:15:47 czas Polski wysłana przez kwita
Zapisane
Gość
Odpowiedź #256 dnia:
05 Maja 2015, 06:53:35 czas Polski »
W międzyczasie takie pudełko na wypalarkę do drewna dla żony
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #257 dnia:
05 Maja 2015, 12:01:27 czas Polski »
Powoli rusza projekt, przebudowa ganka, wczoraj przywiozłem tarcicę nieobrzynaną 40mm, więc walczyłem z obrzynaniem. Szerokie dechy wyszły miedzy 260 - 330. Mam pytanie, będę potrzebował deski na 120, suszyć takie szerokie, czy pociąć na wymiar ?
Zapisane
Wbity wkręt trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź
Gość
Odpowiedź #258 dnia:
05 Maja 2015, 13:35:44 czas Polski »
Ładne deski
W jakiej cenie średnio jest kubik desek? Czy zależy od grubość, interesują mnie 19-20? Pytam aby wiedzieć czy koło mnie jak pojadę orientować się cenie
Zapisane
Gość
Odpowiedź #259 dnia:
05 Maja 2015, 14:20:51 czas Polski »
Kwita ja zakupiłem m3 za 520zl. Sosna deski na szalunki z transportem 25mm grubość
wysłane z mojego xperia z3 przy użyciu tapatalk
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #260 dnia:
05 Maja 2015, 14:24:22 czas Polski »
Nieobrzynana tarcica 40mm 800zł
20mm kupowałem niedawno jako deski szalunkowe.
Za 10 desek 5m szerokość 150 zapłaciłem 30zł ile to wychodzi za metr nie wiem ?
Ogólnie tarcica w zależności od wymiaru i klasy tzn ilość sęków, kosztuje od 600 do 1000 za drewno skandynawskie.
Moje deski są praktycznie bez sęków tzn na 5m desce są 2-3 sęki.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #261 dnia:
05 Maja 2015, 14:52:58 czas Polski »
Tak pytam, bo w najbliższych planach czeka mnie wymiana ogrodzenia, furtka i dwie bramy wjazdowe chcę zrobić z drewna, pomiędzy bramami musi być coś ażurowego bo jest "ogród kwiatowy" mojej żony i musi tam być słońce.
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #262 dnia:
05 Maja 2015, 17:13:55 czas Polski »
To zbuduj podobną do mojej, możesz dać węższe szczeble.
http://forum.domidrewno.pl/index.php?action=dlattach;topic=261.0;attach=16300;image
Zapisane
Gość
Odpowiedź #263 dnia:
05 Maja 2015, 19:12:51 czas Polski »
To już wyższy level
tutaj szczeble są na czopy? myślałem o czymś podobnym bo są trzy psy tylko myślałem o szczelinach między szczeblami około 1 cm. Chcę mieć trochę prywatności. Jak tam zamieszkałem to można było grać w piłkę na ulicy, teraz nie idzie przejść na drugą stronę
Zapisane
Marco
Newbie
Wiadomości: 4
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #264 dnia:
05 Maja 2015, 20:48:33 czas Polski »
czarny czy biały połysk, a biały szczególnie ma też zaletę jest to barwa podstawowa możemy ja połączyć z każdą inną więc panie w tym przypadku nią marudzą że przy zmianie koloru np ścian szafki już nie pasują, drewno z kolei ma swój niezaprzeczalny urok robiąc ostatnio klientowi kuchnie z frontami z litego drewna klient sie tylko martwił czy będą mu pasować do drzwi wejściowych i parapetów i właściwie reszta była dla niego mało ważna
Zapisane
Gość
Odpowiedź #265 dnia:
05 Maja 2015, 20:50:00 czas Polski »
Cytat: kwita w 05 Maja 2015, 19:12:51 czas Polski
Wiem o czym mówisz, Wychowałem się w Konstancinie gdzie za czasów mojego dzieciństwa można było przejść z jednego końca na drugi ścieżką przez las, a teraz tam stoją wielkie chałupy za grube miliony! Jakie to teraz uzdrowisko?
Kwita, Masz gdzieś fotkę z podobizną Twojej idei?
Może razem coś wydumamy.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #266 dnia:
05 Maja 2015, 20:56:57 czas Polski »
Kozio, nie mam zdjęć, na razie wszystko kotłuje się głowie, póki co jest stary płot metalowy, słupy mają zostać ewentualnie wymienione na ocynk a reszta drewniana
Zapisane
jacekmt10
Sr. Member
Wiadomości: 397
Ocena +3/-0
View Gallery
Odpowiedź #267 dnia:
06 Maja 2015, 21:37:40 czas Polski »
W sobotę ustawiłem pergolę pod pnącze w miejscu starego garażu.
Jeszcze brakuje ławki w środku.
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #268 dnia:
06 Maja 2015, 23:58:05 czas Polski »
Sam wymyśliłeś konstrukcję, czy robiłeś według projektu ?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #269 dnia:
07 Maja 2015, 11:30:40 czas Polski »
Wspornik silnika przykręcony, pod łbami śrub jest specjalny uszczelniacz, tak samo wkoło otworów w laminacie pomiędzy sklejką a laminatem...
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
15
16
17
18
19
20
21
141
Do góry
« poprzedni
następny »
Forum Domidrewno
