08 Października 2026, 15:26:51 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331775 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #765 dnia: 23 Maja 2016, 20:17:28 czas Polski »
Nie bylbym soba jakbym nie zapytal jakich w koncu systemow uzyles.
Offline Henry
« Odpowiedź #766 dnia: 23 Maja 2016, 20:28:09 czas Polski »
Tandem'y z niepełnym wysuwem i samodomykiem - chodzą jak masełko. A skrzynki ze sklejki 15mm i 4mm na dno - trochę niepewnie się czułem zamawiając sklejkę z cięciem - po przeliczeniu wszystkich wymiarów wg katalogu ale pasowały idealnie :)
Jedyne co sp* to że wyszły mi 1.5-2mm odstępy między frontami... duży plus dla pomarańczowej firmy że nic nie haczy bo nie ma mowy żebym to poprawiał... ;)
« Odpowiedź #767 dnia: 23 Maja 2016, 20:33:44 czas Polski »
Nazywajmy Henry rzeczy po imieniu ;D
Nie krepuj sie Albercik ;)
A jak maslo Ci chodzi to juz wywal. Taka temperatura, ze moglo juz tam sie namnozyc zycie. I zrob to szybko zanim osiagna odpowiedni poziom by zaatakowac chlebak ;D
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2016, 20:39:23 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #768 dnia: 23 Maja 2016, 20:47:32 czas Polski »
Blum? Henry chodzi Ci o Blum? Bo Blum to Blum ponoć słyszałem Blum dobra firma Blum jest...
Nie wiem Blum kto mi ją Blum polecał, ale Blum wydaje mi się że Blum SpecPiotr...    ;D
« Odpowiedź #769 dnia: 23 Maja 2016, 21:03:34 czas Polski »
STOP,STOP,STOP za mało Bluma w Blumie ;D :P
« Odpowiedź #770 dnia: 23 Maja 2016, 21:20:19 czas Polski »
Widzę Henry robota wzorcowa front szuflad z jednego kawałka ,
tylko szybko zabierz ze słońca bo może przycieniować  ;)
« Odpowiedź #771 dnia: 23 Maja 2016, 21:23:24 czas Polski »
Czulem, ze sie rozpeta i sie nie zawiodlem ;D ;) ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #772 dnia: 23 Maja 2016, 21:50:12 czas Polski »
Długo nie stały, ale grzało dzisiaj ostro - wosk to mógłbym pędzlem nanosić. Przynajmniej terpentyna odparowała błyskawicznie i jak przywiozłem to już nic nie było czuć. Za to musiałem wnosić osobno korpus (z sąsiadem) a osobno szuflady - bo wniesienie całości na 2 piętro to nie na moje stare plecy.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #773 dnia: 24 Maja 2016, 09:39:40 czas Polski »
Fajnie ci to wyszło :)
Ale fakt robienie takich samych elementów w dużej ilości to przytłaczające zajęcie :)
Tym bardziej brawo :)
Offline Henry
« Odpowiedź #774 dnia: 24 Maja 2016, 10:38:58 czas Polski »
Dzięki :) Czasami czułem się jak przy taśmie w fabryce. Cóż... człowiek uczy się na błędach... W Sketchupie tak łatwo się te komody projektowało... ;)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #775 dnia: 24 Maja 2016, 11:15:39 czas Polski »
Wiem o czym piszesz. Jak fornirowałem moją regało-ściankę to tez miałem chwile słabości. Mnóstwo elementów na min 5 bokach do oklejania :)
Czas leci a robota nie ubywa :)
Ale przeżyłem i zwyciężyłem. Satysfakcja ogromna.
Offline zychu
« Odpowiedź #776 dnia: 31 Maja 2016, 20:53:13 czas Polski »
Czas się w końcu czymś pochwalić.
Piła japońska Tajima  w 5 minut (koszty: brzeszczot 39zł, przesyłka 10 zł, trzonek, śruba, wkręt - znalezione w "szopie")
Wiata w trakcie realizacji:
« Odpowiedź #777 dnia: 31 Maja 2016, 21:05:01 czas Polski »
No i rewelacja...
Piła jak marzenie ;)
Offline zychu
« Odpowiedź #778 dnia: 31 Maja 2016, 21:24:51 czas Polski »
Ta sama piła z trzonkiem kosztuje coś 90zł. Jak się chce mieć wypasiony trzonek to ponad 100 do prawie 200zł, a tnie tak samo. Trzonek (odpad) pozostał z kołków z wędzarni. Wyrzynarka, wiertarka, śrubka, wkręt i gotowe...
aha kobyłki ze zdjęć też zrobiłem (na podstawie linka z forum). Mam jeszcze drabinę i stolik niedawno wykonane (dorzucę zdjęcia). To moje pierwsze realizacje i na razie wszystko się trzyma.
Niedawno dłubałem też coś przy cyrkularce (krajzedze jak kto woli). Zwiększyłem przełożenie na wałkach aby osiągnąć prędkość skrawania i kupiłem piłę 24 zęby z globusa. Wzdłuż jedzie jak złoto. Dorobiłem też klin. Możliwe że kogoś interesuje ten temat to wrzucę do SAMów.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #779 dnia: 31 Maja 2016, 21:33:37 czas Polski »
Każda modyfikacja narzędzi jest ciekawa
