08 Lipca 2026, 13:58:06 czas Polski
Autor Wątek: "Pracownia" Sajko  (Przeczytany 31579 razy)
Offline sajo
Odp: "Pracownia" Sajko
« Odpowiedź #135 dnia: 28 Listopada 2016, 21:59:42 czas Polski »
tak miska wygląda po suszeniu. Po wstępnym przetoczeniu była okrągła i "płaska". Jeżeli ktoś się zastanawiał, o co chodzi z tym, że drewno pracuje :D tej jescze "pomogło", że była z takiej "wykręconej" części.
Taką miskę przykładam obręczą do tokarki.Z jednej mam taką podkładkę z sklejki przykręconą do zbieraka, z rowem w poprzek, aby lepiej się "wykręcone" miski trzymały. Z drugiej dociskam konikiem. No i biorę się za wyrównywanie.
Po wyrównaniu z "zewnątrz". Przetaczam też stópkę tak, żebym mógł ją ścisnąć uchwytem.
Po wyrównianiu od "wewnątrz". Nie wyrównałem dokładnie, zostawiłem sobie trochę milimietrów (widać czarne kreski zrobione ołówkiem w środku), bo nie wiedziałem jeszcze, jak ją wykończę.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2016, 22:02:55 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline Mag84
« Odpowiedź #136 dnia: 28 Listopada 2016, 22:03:31 czas Polski »
piękne :) ile taka miska kosztuje jakbym chciał zapakupkować ?
Offline sajo
« Odpowiedź #137 dnia: 28 Listopada 2016, 22:12:58 czas Polski »
teraz niestety/stety okres, gdy robię prezenty  ;D
Inna sprawa, że nie czuję się pewny swoich wyrobów na tyle, żeby je oferować z pieniądze.
Offline Mag84
« Odpowiedź #138 dnia: 28 Listopada 2016, 22:43:39 czas Polski »
to ja z chęcią przyjmę takie cudo za flaszkę ;) Będzie do kancy jak znalazł :)
« Odpowiedź #139 dnia: 28 Listopada 2016, 23:14:56 czas Polski »
Sajko a pobijak byś wytoczył?
Offline kuń
« Odpowiedź #140 dnia: 28 Listopada 2016, 23:28:27 czas Polski »
hm piknie piknie i warsztat zacny i robota ok, już widzę kto mi będzie toczył naczynia do mojej mobilnej:)
gratulacje
Offline sajo
« Odpowiedź #141 dnia: 29 Listopada 2016, 09:09:37 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 09:12:39 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline kuń
« Odpowiedź #142 dnia: 29 Listopada 2016, 09:19:26 czas Polski »
fu tosz to myszami wali.
Offline swfr
« Odpowiedź #143 dnia: 29 Listopada 2016, 11:01:26 czas Polski »
Czy ja dobrze widzę, że to jabłonka?
Sajo, objaśnij szczegółowo ten uchwyt ze sklejki.
Offline sajo
« Odpowiedź #144 dnia: 29 Listopada 2016, 14:50:55 czas Polski »
w sumie poszerzę jej rowek. Tam za bardzo nie ma co objaśniać:
sklejka, +doklejone boczki + np taśma antypoślizgowa (ja nie mam)
przykręcona na śruby do zbieraka (faceplate)
http://glennlucaswoodturning.com/product/remounting-plate-for-bowls/
od 4:55
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 14:57:06 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline sajo
« Odpowiedź #145 dnia: 24 Stycznia 2017, 19:23:17 czas Polski »
zima w warsztacie nie zachęca do toczenia, ale zacząłem robić cieślicę.
Luźno inspiruję się tą konstrukcją:
Miałem pod ręką deskę z sosny 60mm, więc postanowiłem ją wykorzystać. Strasznie żywiczna. Usyfiłem żywicą wszystko co miało z nią kontakt. Śmierdziało potem od nitro, którym czyściłem wszystko.
Przy okazji nieźle wyszczerbiłem sobie dłuto do rzeźbienia na sęku. Ale dało mi to okazję do pocwiczenia ostrzenia takich dłut.
Na razie tyle:
Teraz muszę w sketchapie określić, jaką mieć długość nóg, żeby cieślica była 42cm od podłoża, przy danym kącie nóg.
Pokażę też przetoczony podbijak. Tym razem chciałem spróbować z 2 częsci- "głowa" z bukowej klejonki, a rękojeść chyba z orzecha. Klejona nawiercona na wylot, rękojeść z wbitym klinem.
Finezyjnie toto mi nie wyszło.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2017, 19:24:56 czas Polski wysłana przez sajo »
« Odpowiedź #146 dnia: 24 Stycznia 2017, 19:33:23 czas Polski »
Nie ma być finezyjne tylko ma działać
Offline sajo
« Odpowiedź #147 dnia: 24 Stycznia 2017, 19:38:28 czas Polski »
Nie miałem takiego małego pilnika akurat i poszerzałem jak widać :P
Offline swfr
« Odpowiedź #148 dnia: 24 Stycznia 2017, 21:16:43 czas Polski »
Mógłbyś tego uniknąć nawiercając i osadzając trzonek do 1/2 głowy ew 3/4.
Ale jak zapuścisz wikol+opiłki i przetoczysz to też będzie piękny
Offline sajo
« Odpowiedź #149 dnia: 24 Stycznia 2017, 22:16:01 czas Polski »
niedługo planuję porobić stołki/taborety z nogami "na wylot", więc chciałem sprawdzić co i jak. Takiego brzydala zostawię sobie, heh. Niech mi przypomina o moim niedbalstwie. Co najwyżej może kiedyś zaimpregnuje go epoxy.
