31 Lipca 2026, 18:51:03 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33378 razy)
  • Wiadomości: 5621
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #60 dnia: 13 Lipca 2016, 08:06:20 czas Polski »
jeśli na , to mogę podpowiedzieć byś jeśli to możliwe frezował rowek przy ostatnim zabiegowym na budowie. Ponieważ układając od dołu nie zawsze nam wyjdzie linia podstopnicy na ostatnim stopniu zabiegowym , tak by dalej w gorę  nam pasowało,a wyfrezowany rowek nie pozwoli na korektę.
Gdy podstopnica idzie za stopień ,to można w takim wypadku ściąć odpowiednio z tył stopień.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Lipca 2016, 01:02:56 czas Polski »
No i tarfił się ZONK.
Zastanawiałem się czy pisać o tym i stwierdziłem że muszę, aby podpowiedzieć jak naprawiać pomyłki.
Mierzyłem, kombinowałem, starałem się, ale niestety cośposzło żle i okazało się że wycieńcia w wangach nie sąpoziomo, a aspadek wynosi aż 2 stopnie, więc jest niedopuszczalny (jak dla mnie).
Ponadto stare schody są tak krzywe, że wyciecia w wandze nie wyszły równolegle do schodów.
Tak więc do poprawki.
Robienie nowych nie wchodzi w grę dopóki mogę skorygować na istniejącej.
Zacząłem od przyłożenia do wangi stonia i ustawieniu go w idealnym poziomie.
Odrysowałem górną krawędżi przód stopnia na wandze.(wszystkie stopnie)
W warsztacie złożyłem obie wangi razem i przykładając stopień do narysowanej linii odrysowałem linię na drugiej wandze.Dlaczego tak, to wyjaśni się póżniej, podczas montażu. Teraz musiał bym pisać spore wypracowanie.
Tak więc po odrysowaniu grugiej linii przyciąłem wangę po tych liniach. Tak więc ponownie poziome wycięcia w wandze są równolegle.
Pozostało wytrasować pod kątem prostym do odrysowanych poziomów stponi piony. W wandze od ściany tylko wytrasowałem, a w wandze od korytarza po wytrasowaniu nowych pionów równoległych do pionów w wandze od ściany - wyciąłem kształt.
Całośc zajęła około 2 godzin, czyli nie tak najgorzej.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Lipca 2016, 01:14:36 czas Polski »
Po wytrasowaniu, skorygowniu błędu i przycięciu mogłem już przedłóżyć wangę ( była za krótka z powodu braku odpowiednio długiej deski) i spokojnie przyciąć górną krawędż wangi (przy ścianie) równolegle do linii utwożonej z połączenia wytrasowanych na wndzie narożników stopni.
Przy pomocy kartek o taśmy przygotowałem szablony.
Krzywiznę uzyskałem przy pomocy elastycznej listewki drewnianej)
Potem już tylko wyżynarka i szlifierka do uzyskania łądnej krzywizny.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2016, 01:17:15 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Lipca 2016, 01:17:28 czas Polski »
CD...
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2016, 01:20:09 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Lipca 2016, 01:21:05 czas Polski »
Ostatnie
Offline DMariusz
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Lipca 2016, 09:04:24 czas Polski »
Na jednym z poprzednich zdjęć widać było miejsce klejenia tego kawałka z łukiem (tam, gdzie do cięcia przymierzałeś listewkę). Na ostatnim już nie widzę - bardzo ładnie Ci to wyszło.
Jakoś to specjalnie maskowałeś, czy tylko usunięcie resztek kleju i szlif?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Lipca 2016, 10:42:04 czas Polski »
Na ostatnim nie widzisz, bo jest poza zdjęciem. Lekko poniżej dolnej krawędzi.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Lipca 2016, 10:28:06 czas Polski »
Dzisiaj dotarły frezy.
Piekne. Jakość ich jest super.
Czas na frezowanie stopni i wpustów na nie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Lipca 2016, 02:30:39 czas Polski »
Kilka zdjęć z postępów.
Do zaokrąglenia brzegów stopni użyłem freza fi 15mm z łożyskiem prowadzącym.
pierwszą krawędź frezowałem z użyciem łożyska, natomiast aby zafrezować drugą, musiałem założyć dodatkowo prowadnik na frezarkę.
a to z przyczyny tej, że łożysko jest zamontowane niżej niż dolna krawędź łuku i z tego też powodu łożysko prowadzone jest minimalnie głębiej.
Widać to na zdjęciu pierwszym.
Natomiast gniazda na stopnie frezowane są frezem o średnicy 30mm, czyli takiej ka grubość stopnia.
Najpierw przygotowałem sobie odmiar w postaci klocka o grubości równej odległości pomiędzy krawędzią freza i brzegiem stopy frezarki.
Ten klocek jest przykładany do linii frezowania.
W moim przypadku jest tp wcześniej narysowana górna krawędź stopnia. do niego dostawiłem drugi klocek, który będzie pełnił rolę prowadzenia dla stopy frezarki, i przy pomocy ścisków usztywniłem. frezowanie i gotowe.
kolejne zdjęcia wyjaśnią dokładnie co i jak.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Lipca 2016, 02:32:48 czas Polski »
CD.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #70 dnia: 21 Lipca 2016, 02:44:02 czas Polski »
Tak samo frezowałem na podstopnice.
Dosyć ciekawym miejscem jest stopień zabiegowy, który łączy się z wangą pod kątem rozwartym.
zdjęcia pokazują gdzie jest kłopot i jak go rozwiązałem.
Na zdjęciu pierwszym może nie dokładnie, ale widać że powstaje nieładna szpara na połączeniu.
Zdjęcie drugie pokazuje że zostawiłem trochę zapasu na korektę. Wyfrezowanie jest krótsze niż długość stopnia.
Przy pomocy nożyka odrysowałem na stopniu powierzchnię wangi i dłutkiem dokonałem odpowiedniej korekty.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #71 dnia: 21 Lipca 2016, 02:45:16 czas Polski »
I na koniec dzisiejszej relacji kilka zdjęć ze wstępnego montażu.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2016, 02:47:21 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Sami
  • Newbie
  • Wiadomości: 18
  • done is better than perfect
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Lipca 2016, 10:21:35 czas Polski »
wow, jestem pod wrażeniem realizacji. To fakt, Londyńskie szeregowce stoją dlatego, że jeden opiera się o drugi ..  :D
Ciekaw jestem jak wykończysz pierwszą podstopnicę po łuku? Czekam na dalsze zdjęcia.
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Lipca 2016, 20:32:49 czas Polski »
Fajnie rozwiązałeś wpuszczając trepy w wangę , przypomina nieco system angielski ,
z ciekawością śledzę twój wątek .
« Odpowiedź #74 dnia: 21 Lipca 2016, 21:42:21 czas Polski »
Standardowo wpuszcza się stopień w wange ? , czy po prostu idzie na lico ? Pytam się , ponieważ znajomy prosił mnie o pomoc przy budowie stopni a w tym temacie jestem zielony  :)
