20 Czerwca 2026, 11:49:30 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60260 razy)
Offline Dariusz Popławski
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #120 dnia: 03 Czerwca 2016, 20:20:59 czas Polski »
Zdjęcie rysunku blatu strugnicy, może komuś się przyda.
Wymiary oznaczone na czerwono ( w większości) dotyczą spodu blatu
przepraszam za niekompletny kawałek papieru z lewej strony- testowałem jakość naostrzenia dłuta i nawinął mi się ten rysunek. Ten w połowie widoczny wymiar to szerokość blatu 600mm.
Zacząłem robić kowadło do tego stołu ale to prosta rzecz więc nie wiem czy warto to pokazywać ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:59:49 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #121 dnia: 16 Sierpnia 2016, 00:07:29 czas Polski »
Coś wątek przycichł...
Czy w górnych, poprzecznych elementach nóg są takie same wybrania jak w dolnych?
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Sierpnia 2016, 19:58:00 czas Polski »
Wątek przycichł bo nie ma zainteresowanych a ja nadal nie zrobiłem szafki pod stół więc nie mam o czym pisać :)
A wracając do pytania:
W zasadzie wybranie w górnych częściach nóg trzeba zrobić tylko w tej nodze nad którą będzie imadło. Ponieważ blat stołu ma grubość 85mm a biegnąca wokół jego krawędzi opaska 110 mm to różnica między tymi wymiarami wynosi 25mm. Szuflada imadła pod blatem ma wysokość 30mm, a więc jak łatwo obliczyć aby to wszystko swobodnie ze sobą złożyć trzeba zrobić to wybranie na ok 8-10mm (ja zrobiłem na 10).
W razie innych pytań czy watpliwości służę radą.
« Odpowiedź #123 dnia: 23 Sierpnia 2016, 22:22:00 czas Polski »
OK. Darku mógłbyś podać miejsce (wymiary) otworów pod śruby spinające nogi (te w poprzeczkach też jeśli można)?
« Odpowiedź #124 dnia: 24 Sierpnia 2016, 07:56:41 czas Polski »
Tak to wygląda w mojej strugnicy. Listwy spinające nogi mają przekrój 90x34
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:00:38 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #125 dnia: 24 Sierpnia 2016, 10:30:50 czas Polski »
nie tylko stół, ale i rysunki / szkice pierwsza klasa
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #126 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:23:06 czas Polski »
Dziękujemy, ale rysunki super i szkoda że ja tak nie umiem ;)
« Odpowiedź #127 dnia: 24 Sierpnia 2016, 13:38:53 czas Polski »
Dzięki  :) ciszę się że się podobają, na więcej zapraszam tutaj :
http://darik.digart.pl/galerie/16325/Grafika.html
a tak na poważnie, służę wszelką wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas budowy tej strugnicy, rysunkami oczywiście też :)
« Odpowiedź #128 dnia: 24 Sierpnia 2016, 14:05:57 czas Polski »
O rzesz ty..... :o ja też tak chcę  :P
Ale do tego trzeba mieć talent :)
Podziwiam,gratuluję i pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #129 dnia: 24 Sierpnia 2016, 22:50:45 czas Polski »
Darku dziękuję bardzo! :)
« Odpowiedź #130 dnia: 01 Marca 2017, 21:18:16 czas Polski »
Witam po dłuższej przerwie :)
Zacząłem wreszcie robić szafkę do mojego SJOBERGSA.
Zdjęcie szwedzkiej strugnicy z szafką jest zamieszczone na końcu 2 strony tego wątku.
Moja szafka ma być w zasadzie taka sama jak w oryginale, zmienię tylko usytuowanie szuflad (u mnie będą z prawej strony- lustrzane odbicie w stosunku do oryginału)
Szafkę chcę wykonać z klejonki bukowej grubości 18mm, dna szuflad i tył szafki ze sklejki.
Oryginalna szafka SJOBERGSA ELITE ma tylko czoła szuflad i drzwiczki z buczyny, reszta to sklejka
Jutro wrzucę jakieś fotki z postępu prac.
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Marca 2017, 08:00:25 czas Polski »
Sklejony i pocięty na formatki materiał
połączenia ścianek szafki klejone i skręcane konfirmatami
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:02:23 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #132 dnia: 02 Marca 2017, 22:08:43 czas Polski »
Sam robiłeś tą klejonkę? Pytam, bo widzę mikrowczepy.
« Odpowiedź #133 dnia: 02 Marca 2017, 22:42:33 czas Polski »
 Aż taki zdolny to nie jestem  ;D.
 Materiał to gotowe płyty o wymiarach 250x18x2000,  które skleiłem do uzyskania odpowiedniej szerokości i pociąłem na potrzebne długości.
« Odpowiedź #134 dnia: 02 Marca 2017, 22:48:20 czas Polski »
Tak też myślałem.
Darek nie bądź taki skromny. Myślę, że i z taką klejonką poradziłbyś sobie bez problemu.
Strugnica super! Najprawdopodobniej szafka wyjdzie podobnie :)
