02 Maja 2026, 02:45:51 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga jak na statku  (Przeczytany 13549 razy)
Offline look_as
Odp: Podłoga jak na statku
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Maja 2017, 19:34:25 czas Polski »
A robiłeś może próby jak to się zachowa przy szlifowaniu? Boje się czy nie zrobi się matowe i takie białawe np...
z ciekawości dopytuje bo nie wiem jak to się zachowa :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Maja 2017, 20:00:13 czas Polski »
Próby nie robiłem. Zawierzyłem temu, że są to produkty dedykowane do takiego użycia. Niedługo się przekonam jak wyjdzie ;)
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Maja 2017, 21:02:39 czas Polski »
I myślę, że się nie zawiedziesz. Jestem fanem siki, naprawdę robi dobre produkty
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Maja 2017, 21:06:34 czas Polski »
Potwierdzę  tylko to co napisał Stachmiesz . Kiedyś pracowałem przy budowie jachtów . "Sika" była w ciągłym użyciu . Kleiliśmy nią nawet obie skorupy kadłuba . Jest to bardzo mocny klej i uszczelniacz.
Offline look_as
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Maja 2017, 22:02:11 czas Polski »
Jakości siki nie trzeba przedstawiać :)
Ja na ich klej montuje Plyty z betonu architektonicznego :)
Ciekaw jestem efektu końcowego tej podłogi !
Offline marekb
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Maja 2017, 08:56:46 czas Polski »
kurka, zapomniałem o temacie, a zamieszkaliśmy w sypialni już po świętach,
zrobiłem sobie dystanse ze sklejki, 9mm, chciałem oszczędzić deski więc zrobiłem większą fugę pierwszy bląd, bo się okazało iż wypełnienie droższe od drewna i poszło nań chyba z 7 kiełbas :P
Przeszlifowane i próba olejowosku:
zafugowane:
po oleju na świeżo:
tak wygląda dziś
osobiście nie trzeba było czekać tydzień, po 3 podaj dniach przeszlifowałem, zastosowałem sikaflex 11FC
próba wykałaczki się sprawdziła, wszyscy podłogą się zachwycają, ale jeszcze cokoliki muszę dorobić tylko wciąż czasu brak :P
jako że na pierwszym piętrze a pokój ok 16m2 więc zrezygnowałem z cykliniarki i przejechałem zwykłą małą szlifierką mimośrodową - jest git :)
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2017, 09:00:20 czas Polski wysłana przez marekb »
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Maja 2017, 09:08:04 czas Polski »
No i super :)
Offline marekb
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Maja 2017, 09:22:00 czas Polski »
jednak na statku podłoga jest zmywana w czasie rzeczywisctym, tutaj w niewielkich rowkach gromadzi się kurz i inne takie :P
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Maja 2017, 09:28:26 czas Polski »
Tak na prawdę rowków nie powinno być. :)
Powierzchnia powinna być równa bez różnicy poziomów, inaczej podczas pływania zbierał by się w nich woda.
Tu takiego niebezpieczeństwa nie ma, ale faktycznie różne śmieci mogą mieć dobre miejsce do zbierania.
Ale w końcu od czego jest sprzątanie  ;D
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2017, 09:30:55 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline marekb
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Maja 2017, 09:34:17 czas Polski »
człowiek, samouk zawsze na początku popełnia błędy ;)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Maja 2017, 09:52:05 czas Polski »
Zrobiłeś piękną podłogę :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Maja 2017, 09:53:22 czas Polski »
Marekb wyszło super :). Używałeś jakiegoś podkładu pod czarne lepiszcze ? Ja jeszcze nie szlifowałem swojego kawałka, ale też przypuszczam, że przez przejchanie całości szpachelką i oszczędzanie kiełbasy będę miał minimalnie wklęśniętą fugę, chociaż chciałem mieć na równo. Przy następnej podłodze też pewnie bym zrobił dla oszczędności rowek 6 zamiast 8 mm.
PS. Co to jest test wykałaczki ?
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2017, 10:18:17 czas Polski wysłana przez Strużyn »
Offline marekb
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Maja 2017, 10:19:26 czas Polski »
teraz fuga będzie miała po 3mm ( mam jeszcze jeden pokój  )nie stosowałem nic pod sikaflexa, po prostu dobrze odkurzyłem. Ponieważ całą podłoge robiłem od tarcicy czyli od zera i pióra uprościłem nieco więc zostały mi okienka powiedzmy 9x9mm więc je wypełniłem wcześniej najtańszą szpachlą, której też poszło chyba 3x 300ml. Teraz pójdą już fugi tylko po długości, a poprzeczne połączenia będą na styk...
Offline Strużyn
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Maja 2017, 10:32:07 czas Polski »
Jeśli nie używasz podkładu to warto szczeliny przetrzeć wcześniej szmatką nasączoną acetonem. Mogę Ci tez odsprzedać za pół ceny prawie pełne opakowanie primera SIKA PRIMER 290DC ;)
http://allegro.pl/sika-primer-290dc-do-drewnianych-pokladow-250ml-i5548863127.html
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Maja 2017, 11:15:14 czas Polski »
Tak.... Podłoga prezentuje się bardzo dobrze.  ;D
Gratulacje  :)
