02 Lipca 2026, 07:14:49 czas Polski
Autor Wątek: "Pracownia" Sajko  (Przeczytany 31490 razy)
Odp: "Pracownia" Sajko
« Odpowiedź #75 dnia: 12 Lutego 2016, 10:17:33 czas Polski »
Na głupie pytanie Google ;D
Ostatnio zapytałem i wiem więcej :o
https://www.youtube.com/watch?v=ThxhEGaEgX0
https://www.youtube.com/watch?v=ELAPgtAYgkY
https://www.youtube.com/watch?v=YLTD6GvQbxs
Z filmów wynika że łożysko nagrzać  możemy do 120 *
tylko co z smarem w mniejszych, jak są kryte w pewnym sensie odpada(można by delikatnie podgrzać wewnętrzną część łożyska-ale się trzeba streszczać z nabijaniem)
Można też wirnik w do zamrażarki ,będzie lżej nabijać(tak jak napisał Tomekz)
Sumując ,nie ma głupich pytań :)
Jest nakładacz do łożysk,twoje dwie ręce w rękawiczkach i sprzęt do nagrzewania, z filmów wynika że, nie tylko łożysk ;)
« Odpowiedź #76 dnia: 12 Lutego 2016, 10:49:41 czas Polski »
Osie i odpowiednie łożyska są tak  wpasowane , że zazwyczaj różnica temperatur tych  dwóch elementów sprawia prosty  montaż .
Wirnik w worek foliowy i do zimnego . a łożysko w worek i do gorącej wody. Do tego rurke  którą nabijamy  łożysko na oś można mocno podgrzać ( jej koniec ) co   trochę zapobiegnie  ochłodzeniu pierścienia wchodzącego na oś.I tyle :)
Offline sajo
« Odpowiedź #77 dnia: 13 Lutego 2016, 20:30:46 czas Polski »
serio krzyś48, twój opis był idioto-odporny  :P krok po kroku robiłem i udało się wyjąć wałek. Walczyłem trochę z odkręceniem imbusów od dekla, ale jakoś poszło. Jak kręciłem samym tylnim deklem mogłem na 100% stwierdzić, że ten dźwięk to łożysko.
Mogłem spisać nazwy łożysk i teraz pora zamówić jakiegoś ściągacza.
Co do rurek- poradzicie jaką tuleję kupić? Bo nie mam nic pod ręką ;) a wolę chuchać na zimne i nie uszkodzić łożysk ani wału. Łożyska od razu wymienić parę? Czy tylko to wadliwe?
I ten "dystansownik" (był między łożyskiem a deklem) powinien być taki pofałdowany, co nie?
No i jeszcze przed twoim postem czytałem o podgrzewaniu itp, ale nie bardzo wiedziałem jak to przełożyć na mój przypadek. Heh, ale tomekz wyjaśnił co mogę zrobić.
Eh, popadłem w lekką depresję, bo wszędzie gdzie spojrzę suszą się miski :P a ja toczyć nie mogę. Już patrzyłem co by tu kupić (bo przecież muszę mieć zapasową tokarkę :P)
« Odpowiedź #78 dnia: 13 Lutego 2016, 21:08:07 czas Polski »
Raczej dwa zmień i tanimi się nie oganiaj-a te podkładki sprężynujące to pamiętaj z której strony były,one redukują luz na wirniku.
Offline sajo
« Odpowiedź #79 dnia: 06 Marca 2016, 21:47:31 czas Polski »
nowy nabytek i zmiana aranżacji wnętrza. Jak patrzę na zdjęcie, to widzę, że jest w sumie ściana do zagospodarowania. Dam tam kiedyś w przyszłości OSB i coś poprzybijam.
Fajnie teraz mam, wszystko pod ręką, krok od szlifierki.
« Odpowiedź #80 dnia: 07 Marca 2016, 05:10:51 czas Polski »
No nareszcie cie zdjecia doczekalem;D
Lepiej mysl zeby sciane przesunac a nie zagospodarowac:P
Offline sajo
« Odpowiedź #81 dnia: 07 Marca 2016, 11:22:32 czas Polski »
no nie przesunę, do parapetu to jest ziemia :) półpiwnicze.
« Odpowiedź #82 dnia: 07 Marca 2016, 12:03:40 czas Polski »
A tam, wszystko się da;D
Troche szkoda bo nic dużego tam nie wpakujesz:-
Offline sajo
« Odpowiedź #83 dnia: 07 Marca 2016, 12:12:36 czas Polski »
Trochę dobrze, bo nic dużego tam nie wpakuję ;) a już bym się rozglądął.
Offline woodszpec
« Odpowiedź #84 dnia: 07 Marca 2016, 21:37:52 czas Polski »
Witam czy w tej tokarce bernardo da się odwracać wrzeciono w drugą stronę?
Offline sajo
« Odpowiedź #85 dnia: 07 Marca 2016, 21:44:47 czas Polski »
Mam Bernardo KDM 1100 230V.
Tak, wrzeciono "jeździ" po łożu i okręca się. Ale to jest trochę zwodnicze, bo nie radzę na niej toczyć rzeczy dużo ponad 35cm. Za 'chudy' jest w niej wał, obciąży to za bardzo łożyska.
Największy jej minus- konik jak już jest dokręcony i chcę dokręcić na maksa, to zamiast docisnąć potrafi się cofnąć.
Mniejsze- nie ma "kółka" do wrzeciona, co jest bardzo pomocne i wygodne; nie ma blokady wrzeciona (trzeba kluczem). Podstawa blaszana, nie pomaga w stabilizacji maszyny.
Dzisiaj chciałem przetoczyć miskę szeroką ponad 30cm, głęboką 20cm i za bardzo wibrowało. Zdjąłem miskę, obciąłem rogi pilarką łańcuchową i dużo to nie dało. Finalnie przeciąłem na pół i przetoczyłem 30cm, głęboką 10cm. I raczej takie maksymalnie będę na niej toczył. Chyba że jakieś płaskie naczynia, albo np. siedzisko od taboretu.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2016, 21:46:58 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline woodszpec
« Odpowiedź #86 dnia: 07 Marca 2016, 21:53:41 czas Polski »
Dzięki
Offline sajo
« Odpowiedź #87 dnia: 07 Marca 2016, 22:04:17 czas Polski »
Szybko spojrzałem, że jeździsz do Niemiec. Tam jest duuuży rynek pod tokarzy, na pewno po drugiej stronie granicy coś ciekawego się może trafić.
linki do for tokarskich niemieckich:
http://www.drechsler-forum.de/phpbb/
http://german-woodturners.de/
Offline woodszpec
« Odpowiedź #88 dnia: 07 Marca 2016, 22:07:01 czas Polski »
Rynek jest ale już nie jeżdżę.
Offline swfr
« Odpowiedź #89 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:45:36 czas Polski »
@Sajo
Śledzę ten wątek od początku i mam kilka pytań o Lunę a tu Luny nie ma...
Mam nadzieję, że zanim zawładnie Tobą Bernardo (gratulacje!) to jeszcze o Lunie pamiętasz.
Na dniach chcę zamówić pierwszą w życiu tokarkę.
Waham się jeszcze miedzy Luną a Bernardo DB 450 z powodów:
Luna - stand (+) i pasek (nie wiem czy to wada czy zaleta)
Bernardo mocniejszy silnik 550W (+), regulator obrotów (nie wiem czy to wada czy zaleta)
Konstrukcyjnie to samo, cena zbliżona - ale na zasadzie coś za coś. Stand vs. regulator i moc
1. Czy stand jest na tyle stabilny, że warto?
2. Czy moc 370 W jest wystarczająca? Silnik nie zwalnia przy toczeniu?
3. Czy sprawdza się napęd paskowy i jak bardzo upierdliwa jest jego obsługa?
4. Czytałem na innych forach, że ze zbieżnością kłów bywa różnie. Jak to wyglądało w Twojej Lunie i ew. czy można to wyregulować?
