23 Czerwca 2026, 05:53:45 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33159 razy)
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #105 dnia: 31 Lipca 2016, 11:38:34 czas Polski »
Właśnie sprawdziłem i muszę przyznać że olej się pięknie utwardził.
Zdecydowałem się na jeszcze jedną warstwę,  ale jak pisałem wcześniej na zakończenie prac.
Śmiało można przetrzeć papierem, ale zrobię to ręcznie.
Olej polecam.
« Odpowiedź #106 dnia: 31 Lipca 2016, 19:22:05 czas Polski »
Co do papieru 240 mam te same odczucia co Ty, po prostu jest za ostry. Na blatach kuchennych przecierałem 320 na rotexie i się sprawdzało .
« Odpowiedź #107 dnia: 13 Sierpnia 2016, 00:57:07 czas Polski »
Czas na wykończenie przy ścianie.
Proces podobny do tego jak wykonywałem giętą podstopnicę.
Na element długi użyłem dwóch listewek każda miała grubość około 7mm.
Pierwszą przybiłem do wangi za pomocą małych gwoździków, następnie po posmarowaniu klejem drugi element również przybiłem gwoździkami.
Elementy były za krótkie na całą długość wangi, więc połączyłem na długości dwa. Ważne, aby połączenie górnej warstwy nie pokrywało się z połączeniem dolnej.
Natomiast element gięty na tę wangę z dwiema krzywiznami wykonałem z trzech elementów, których suma grubości jest równa dwom elementom na wangę długą.
Tu taj też klej i gwoździki. Końcówkę która prężyła mocno dociągnąłem ściskami.
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Sierpnia 2016, 09:20:32 czas Polski »
Fajnie się Twoje dzieło ogląda :)
natomiast mam pytanie odnośnie połączenia  ostatniego (w tym przypadku noska) stopnia z podłogą na piętrze.
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Sierpnia 2016, 09:55:14 czas Polski »
Będzie złożony element zaokrąglony jak przód stopni. A.potem parkiet.
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:06:37 czas Polski »
Jak parkiet to super ,obawiałem się że wykładzina :)
« Odpowiedź #111 dnia: 13 Sierpnia 2016, 20:27:23 czas Polski »
Też mam nadzieję że nie będzie zmiany.
« Odpowiedź #112 dnia: 15 Sierpnia 2016, 01:05:39 czas Polski »
Czas zająć się słupkiem dolnym.
Wykręciłem stary, co okazało się dość prostą czynnością jako że śruba M12 byłą wkręcona bezpośrednio w otwór wywiercony w drewnie. Obawiałem się że będzie użyta jakaś wkładka metalowa z gwintem, ale na szczęście nie.
Mogłem więc bez kłopotu przystąpić do wyrównania góry starego słupka.
Ty ważne jest aby płaszczyzna cięcia nie była prostopadle do krawędzi pionowych, ale była w poziomie.
A to dlatego, aby nowy słupek który dokręcę do tego był w pionie, a to może zagwarantować jedynie pozioma płaszczyzna.
Gdyby była prostopadle do pionu słupka (starego),a on nie byłby w pionie, to po przykręceniu nowego byłby on również pochylony.
Tak więc do poziomego cięcia posłużył mi jako szablon klocek, a właściwie dwa.
Oba przymocowane do słupka za pomocą ścisków i wypoziomowane idealnie przy pomocy poziomicy cyfrowej..
później już przy pomocy ostrej piły przykładając do klocków obciąłem górę.
Wyszło idealnie.
« Odpowiedź #113 dnia: 15 Sierpnia 2016, 15:32:50 czas Polski »
Mam pytanie odnośnie oleju na schodach ? Czy na powierzchni są jakieś oznaki użytkowania ? Czy potrzebna będzie trzecia warstwa ?
« Odpowiedź #114 dnia: 15 Sierpnia 2016, 17:54:27 czas Polski »
Trzecia wadstwa oleju bedzie nieodzowna
N obecną chwilę są matowe.
Nie jestem pewien czemu tak wyszło,  ale nie.chcialem zbyt polerować oleju bo balem się usunąć bejcę wraz z olejem
Pozostawilem do pełnego wyschnięcia
« Odpowiedź #115 dnia: 15 Sierpnia 2016, 18:04:35 czas Polski »
To ,że są matowe nie oznacza uszkodzonej powłoki lub złego naniesienia . w moim przypadku , przy olejowaniu blatów po całkowitym wyschnięciu także jest matowa powłoka. Jakiś czas temu olejowałem blat do łazienki i po nałożeniu 4 warstwy powłoka była satynowa.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2016, 18:07:56 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #116 dnia: 15 Sierpnia 2016, 19:00:58 czas Polski »
Ja wiem.
Nie pisałem że jest uszkodzona.
Nie polerowałem w obawie aby nie uszkodzić barwienia.
« Odpowiedź #117 dnia: 16 Sierpnia 2016, 00:06:31 czas Polski »
Czas na przedłużenie słupka.
Tu muszę nadmienić że klient zmienił ustalenia i zamiast ładnego toczonego będzie prosty. Szkoda, ale co można?
Plan był aby dolną część okryć dębiną i na to zamontować słupek też dębowy.
Teraz do istniejącej podstawy dosztukowałem nowy słupek o takim samym przekroju.
Najpierw centralnie wywierciłem otwór o średnicy około 50mm w nowym słupku i starej podstawie.
Kawałek kołka dostrugałęm do średnicy otworów (z bardzo lekkim luzem)
Całość skleiłem przy pomocy kleju poliuretanowego.
Na czas sklejania ustabilizowałem deskami i ściskami oraz dodatkowo wzmocniłem wkrętami długimi. Po dwa wkrętu na każdej płaszczyźnie słupków. Jeden w nowy słupek a drugi w starą podstawę. Wkręty przewierciły się przez łączący kołek. Dało to bardzo pewne i stabilne połączenie.
« Odpowiedź #118 dnia: 16 Sierpnia 2016, 11:06:15 czas Polski »
Bardzo pouczający wątek - sporo wiedzy nam aplikujesz :)
« Odpowiedź #119 dnia: 16 Sierpnia 2016, 18:50:50 czas Polski »
Mam nadzieję że nie za dużo?  ;D
Wiedza po to aby się nią dzielić.
