21 Kwietnia 2026, 11:16:49 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 277440 razy)
  • Wiadomości: 5605
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1440 dnia: 01 Września 2017, 13:57:12 czas Polski »
Może pomyśleć warto nad prostym szablonem ,który będzie miał na skraju dwa wystające kołki wchodzące w wyfrezowany pierwszy rowek. I tak powtarzać dalsze rowki ( podobnie jak wycina się wczepy na np,pilarce )
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1441 dnia: 01 Września 2017, 14:07:10 czas Polski »
Bang! genialny pomysł Tomaszu tylko że wtedy dobrze by było żeby te kolki też sie jakoś przesuwały bo pierwsze frezowanie w rogu drzwi będzie dużo krótsze niż to środkowe
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1442 dnia: 01 Września 2017, 14:12:30 czas Polski »
A ja bym na jednej (tej stałej) prowadnicy zaznaczył dwa punkty. Pierwszy by się zszedł z rogiem jodełki i na frezowanym elemencie zaznaczyć równo z drugim punktem. Potem szablon przesunąć by pokrył się pierwszy punkt z zaznaczonym na frezowanym elemencie itd. Nie powinno wyjść zawsze równo?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1443 dnia: 01 Września 2017, 14:17:53 czas Polski »
M_kola tak też może być dobrze ale tomka sposób miałby polegać na tym że wkładasz dwa piny we wcześniej frezowaną fazkę i jedziesz z tematem nie bawiąc się w ustawiania. Moim zdaniem jedna jak i druga metoda będzie skuteczna
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1444 dnia: 01 Września 2017, 18:41:51 czas Polski »
Możesz też po prostu z litych szczebelków zrobić, tylko trochę cięcia i klejenia będzie.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1445 dnia: 01 Września 2017, 19:32:46 czas Polski »
Tego cięcia i klejenia nie byłoby trochę a w pizd.... Dodatkowo mogę powiedzieć że koszta wycinania z litego może przekroczyć wartość robocizny (tak jakoś ostatnio o zarobkach tutaj głośno) :)
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1446 dnia: 01 Września 2017, 19:40:47 czas Polski »
Kto bogatemu zabroni?
Plus taki, że przynajmniej od razu dwie strony zrobione.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1447 dnia: 01 Września 2017, 19:43:08 czas Polski »
aaa nieee noo takk :) Najłatwiej wydawać czyjeś pieniądze o tym może wypowiedzieć się moja żona :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1448 dnia: 01 Września 2017, 20:39:09 czas Polski »
dziś byłem w komandorze pytać się o płyty i pierwszy raz na oczy widziałem płytę z wyfrezowanymi wzorami na cnc , zrobiło na mnie wrażenie i myślę że taka jodełka to pikuś dla cnc myślę że ze te pieniądze co biorą nie chciałbym się bawić w ręczne frezowanie zwłaszcza że dla siebie można coś spieprzyć i to przeżyć ale dla klienta musi być perfekt
Offline Strużyn
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1449 dnia: 01 Września 2017, 21:13:20 czas Polski »
Mi w Forpłycie na grodzieńskiej ładne otwory frezowali na CNC. Obstawiam, że jodełkę też by dali radę :)
Offline radi198822@wp.pl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1450 dnia: 01 Września 2017, 21:39:47 czas Polski »
Ceny cnc sa rozne. Nawet potrafia brac 180zl netto za godzine pracy.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1451 dnia: 01 Września 2017, 23:49:30 czas Polski »
No to w warsztaciku stanie szafeczka na kółkach pod frezareczķę gw.
Jeszcze trochę przy niej pracy ale zapowiada się dobrze.
Offline Jakacor
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1452 dnia: 02 Września 2017, 02:01:26 czas Polski »
Kozio zbrob zdjecia jak bedziesz robil blat i mocowanie. Jakas winde planujesz robic czy masz frezarke ze sruba od gory ktora mozna regulowac przez blat?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1453 dnia: 02 Września 2017, 20:19:17 czas Polski »
No więc nic specjalnego nie planuje w tym blacie ;D
Zaczęło się od tego projektu...
Dziś przygotowałem blat z mdfu 18mm
Zrobiłem utwór na plexi którą dostanę może we środę.
Wtedy też dofrezuję resztę otworu.
Blat podnosi się na zawiasach.
Udało się też zrobić przykładnice.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2017, 20:21:19 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1454 dnia: 02 Września 2017, 21:37:24 czas Polski »
A jakbys przykladnice zrobil przecieta na wysokosci wrzeciona, tak aby dwie czesci mozna bylo wysuwac przod/tyl niezaleznie, to z np frezem palcowym moglbys strugac/rownac krawedzie plyt oszczedzajac noze w strugarce. Luksusowo mialbys, gdyby tez obie polowki przykladnicy dalo sie regulowac na boki -dobieralbys otwor za frezem do jego wielkosci.
